Kontronik Jive 120HV einlernen
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    ich habe einen Heli mit diesem Regler gekauft, Heli wurde beim Kauf vorgeflogen alles okay. Der Motor war auf -100% gleich Motor aus, -15% erste Stufe und +2% zweite Stufe eingestellt. Funke war ne Graupner. Jetzt habe ich die selben Werte an meiner Funke (Jeti) eingestellt, aber der Regler lässt den Motor einfach nicht andrehen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin im Elektrobereich absoluter Neuling.
    Danke für die Hilfe, Micha.
    GruÃ? Michael
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Kontronik Jive 120HV
    regler neu eingelernt mit der jeti?
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Nein nicht neu eingelernt, habe doch die selben Werte eingestellt!?
      GruÃ? Michael
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        du musst den erst einlernen sonst geht das nicht!!!
        • M.F.
          • 04.04.2003
          • 338
          • Ruhland
          Wie lerne ich den ein, habe keine Beschreibung dafür.
          Danke
          GruÃ? Michael
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            Danke
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                In meiner Jeti DS16 und DC24 sind die Gaswerte eher 0 - 100. Graupner und Jeti Gaswerte kann man nicht unbedingt vergleichen.
                - sehe gerade das bereits ein Link zur Anleitung gepostet wurde.
                Ausserdem - bei Motor Wechsel immer neu einlernen
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • M.F.
                  • 04.04.2003
                  • 338
                  • Ruhland
                  Danke, dass Einlernen ist das Bild auf Seite 6 ist das richtig?
                  Wie gesagt, hatte mit Elektro noch nichts zu tun.
                  GruÃ? Michael
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Genau -> erst auf Mode 1 stellen und danach den Vorgang wiederholen und auf Mode 4.
                    !!!! Wichtig -> Gaskurve dafür auf lineare Kurve 0 - 100 stellen und danach wieder an gewünschte Gaskurve anpassen.
                    • M.F.
                      • 04.04.2003
                      • 338
                      • Ruhland
                      Warum Gaskurve einstellen, er hält doch die Drehzahl konstant, oder?
                      Zuletzt geändert von M.F.; 06.01.2017, 22:19.
                      GruÃ? Michael
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Der Regler muss erst erkennen wo 0 und wo 100% Gas is. Dann erst stellt man die Gasgerade, bzw. einen festen Wert ein.
                        Banshee 850
