Unterschied kontronik Jive 120hv und powerjive 120
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Was ist der Unterschied zwischen dem normalen alten kontronik Jive 120 hv und dem kontronik powerjive 120.
    Bitte um kurze hilfe.
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Unterschied kontronik Jive 120hv und powerjive 120
    Servus, ist der Vorgänger vom Helijive 120hv und hat keine Bail-Out Funktion.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Welcher ist der Vorgänger vom helijive? Der powerjive oder der normale Jive 120?
      Der powerjive geht aber schon im heli oder? Möchte ihn in einen scaler bauen.
      MfG Stefan
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        Du kannst sowohl PowerJive, HeliJive ... in Heli verwenden. Als der HeliJive rauskam hat man den regulaeren meines Erachtens in PowerJive umbenannt. Erst ab HeliJive gibt es eine Bailout Funktion:Bei Autorotation nimmt man Gaskurve nicht voll auf Null - damit kann man nach Motorabschaltung den Motor wieder zuschalten und er faehrt schlicht schneller hoch. Daher Bailout Funktion von Autorotation.
        Der Heli Modus ist in allen mit drin. Insofern ist es in Deiner Anwendung eher egal welchen Du nimmst.
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          Also der normale 120 Hv IST der powerjive 120 Hv. Ich hab den sogar noch im 1-er
          TDR.
          Beim Helijive wie gesagt mit Bailout und zusätzlichen Mode für niedrigere Drehzahlen.
          L.GM
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Vielen dank für eure Hilfe.
            Danke
            • Jörg Nickel
              • 05.06.2002
              • 864
              • Jörg
              • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
              Dann gäbe es noch zu ergänzen das dafür der "Jive 80/120+HV Pro" interessant wäre, der kann mit der Kosmik-Software den 60 Sek. Sanftanlauf!
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                TDR.
                L.GM
                Genau auch mein Punkt. Man hat ihn zur Unterscheidung PowerJive genannt.
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  Definitiv. Der kann dann sowohl den Sanftanlauf was fuer Scale cool sein duerfte. Da sind dann zum Glueck noch einige weitere Optionen wie Anschluss Bluetooth fuer Einstellung via Android/iOS, eigene SW Update Moeglichkeit, 8V BEC ... Bei Neukauf wuerde ich den Jive Pro 120 vorziehen. Wenn man aber eines der aelteren Modelle hat und mit 6V BEC hinkommt reichen die vollkommen.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Für einen Scale Heli braucht man weder Heli noch Powerjive. Gibt auch andere Regler mit langer Sanftanlaufzeit.
                    Banshee 850
                    • C3PO
                      • 25.08.2009
                      • 70
                      • Heinz
                      würdest du mir bitte verraten welche Regler mit einem guten Sanftablauf das sind?
                      Harry
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Graupner Regler zB haben 30s Sanftanlauf. Auch die neuen YGE Regler sollen einen langsamen Sanftanlauf haben.
                        Banshee 850
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Der neue Hobbywing Platinum HV 200A SBEC V4.1 hat auch einen butterweichen Start beim Anlaufen, da gibts nicht den kleinsten Ruck and den Blättern.
