Hobbywing 120A LV V4 wozu der kondensator?
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    AW: Hobbywing 120A LV V4 wozu der kondensator?
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Welche Kapazität hat der Kondi?
    Wenn er zur Notspannungsversorgung dienen soll, muß er um die 50 bis 75 F haben.
    Wie kommst jetzt du auf eine Notstromversorgung?
    Das sind normale Kondensatoren um die 5mF um zu glätten und um spitzen zu schlucken. Also 10000 mal kleiner.
    Brauch ich jedenfalls in keinem Heli. Hatte nur Probleme mit Occassion Helis, die Savöx Sevos drin hatten. Dort habe ich 50F stützen reingemacht, da diese Aussetzer hatten in der Luft. Mit MKS Servos und normalen BEC brauch ich das jedenfalls nie. Obwohl ich nur Spektrum Satelliten mit V-stabi fliege.
    Ohne hat es auch für 96% der Leute gereicht, nur hat es für die 4%, die nach Stützkondensatoren schreien auch einen drin. Man braucht es sicher bei den V4 nicht eher als bei den V3.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      Um Spannungsspitzen oder Restwelligkeit abzupuffern bzw zu reduzieren benutzt man heutzutage Kondensatoren. In unserem Bereich sollte man nur noch darauf achten das man Low ESR Typen wie zB von Panasonic etc einsetzt. Die Rückströme bzw Spannungen können ein vielfaches deiner eigentlichen Spannungsversorgung sein. Bei zB 4S habe ich ohne Kondensator am ESC bis zu 32V Spannungsspitzen. Was das mit Deiner anderen Elektronik macht die eigentloich nur bis max 4s ausgelegt ist kannst Du Dir jetzt selber denken.
      Mein verbauter Kondensator reduziert diese Spitzen auf 1Vss. Immer noch restwellig, aber zumindest gehen so die Komponenten nicht kaputt - und das für gerade mal 39 cent das Stück
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Bist du dir da sicher, oder meinst du 3,2V?
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          2 oder 3 solche Kondensatoren liefern ca. 40 Sekunden genug Energie, um eine Notlandung hinzukriegen. Das habe ich bei meinem E550 installiert und das klappt auch so.
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            Ja das ist schon richtig, aber diese "Kondensatoren" sind speziell. Die benutzt man wirklich eher als Notstromversorgung, oder um Spannungsausfälle einer Speisung zu kompensieren. Die sind aber auch sehr viel teurer als die normalen Kondensatoren, die nur Spannungsspitzen ausgleichen oder die Spannung glätten.
            Diese legt man nicht einfach so dem Regler bei, da einer eher 10 Euro, statt 10 cent kostet.
            Aber klar hast du recht mit deiner Aussage Nur legt man diese nicht einfach so dazu
            Habe diese auch zuhause liegen. Super Sache, aber die Kombination mit 3 Kondensatoren und Leiterplatte kostet auch fast soviel wie ein Hobbywing 100LV V3
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
              Die Caps sind der Hosenträger für den Gürtel ..... sollte der HW100LV V3 ausfallen.
              Gut investiertes Geld aus meiner Sicht.
              Werner
              Zuletzt geändert von heli-commander; 29.09.2017, 19:41.
              GruÃ?,
              Werner
              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                Diese Aussage passt perfekt ..... aber der Gürtel reicht meisten aus bei mir....
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  bis das BEC den Geist aufgibt
                  Bin viele Jahre auch ohne Caps geflogen ... Helis werden leider größer und teurer und da spendiere
                  ich die 40€ in das gute Gefühl des Hosenträgers
                  Werner
                  Zuletzt geändert von heli-commander; 29.09.2017, 20:08. Grund: Schreibfehler
                  GruÃ?,
                  Werner
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Jeder entscheidet selbst, was ihm Sicherheiten wert sind - schließlich muß auch jeder seine eigene Rechnung bezahlen.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      Ich habe in meinem Goblin 570 auch den Hobbywing 120A V4 verbaut. Da es Aussetzer gibt, möchte ich nun auch den Kondensator verbauen.
                      Wie funktioniert das, wo wird der angeschlossen?
                      T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Den Kondensator so nah wie möglich an die Servos anschließen. Da die Servos im FBL Stecken einfach den Kondensator ebenfalls ans FBL anschließen. Damit werden dann die Spannungsspitzen abgeflacht.
                        Ich bezweifle aber dass der Kondensator dein eigentliches Problem löst. Leider hörst du nicht im anderen Thread was dir da so alles gesagt wird.
                        Du hast Probleme mit Motorausfällen und die kommen höchstwahrscheinlich nicht vom BEC, da deine Servos und dein Empfänger weiterhin reagieren.
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          Ich hatte das bec Problem damals im 450er. Ohne Puffer bzw. Stützakku fällt der Heli dann unsteuerbar vom Himmel.
                          LG, Thorsten
                          • Olli99
                            • 23.02.2017
                            • 1165
                            • Olli
                            Das weis ich eben nicht wirklich. Ich muss halt verschiedenes ausprobieren. Es ist überhaupt nicht klar was die Ursache für die Absteller/Aussetzer ist. Genau genommen ist momentan alles Spekulation.
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              • Tobias
                              Naja, das solltest du dann aber auch so mitteilen. Im anderen Thread hast geschrieben, dass der Heli bei dem Motorausfall voll steuerbar bleibt.
                              Zitat:
                              Zitat von Olli99 Beitrag anzeigen
                              Ja ich weis, aber ich habe echt keinen Plan was es sein kann. Die Abschaltspannung ist auf 3V pro Zelle eingestellt (Standardwert).
                              Habe ich auch überlegt, aber da ich die Servos ja noch ansteuern kann kann das ja auch nicht sein und die Akkuspannung ist ja eigentlich auch mehr als ausreichend.
                              Von Kondensator habe ich gehört.
