graupner +120 opto g6 Regler
  • helijunior
    • 25.04.2015
    • 200
    • Mark
    Hi zusammen.
    Habe mir einen besagten Regler gekauft und versucht einzustellen.
    Nachdem ich die Werte alles eingestellt habe und den gov speed eingelernt habe komme ich nicht mehr in das Telemetrie menü.
    Und der Regler fängt an nach Ca. 30 sek. zu piepsen. Und die led Rot und gelb leuchten auf.
    Kann mir einer erklären warum ich nicht mehr in die Telemetrie komme. ? Hat vorher gut funktioniert aber nach dem gov einlernen nichts mehr....
    Danne für eure Hilfe.
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: graupner +120 opto g6 Regler
    Hi Du!
    Ist der Empfänger richtig gebunden und das richtige Modell ausgewählt?
    Solltest du wirklich nicht mehr ins Telemetriemenü kommen, dann versuche doch mal den Regler neu zu flashen, sprich, die Firmware (oder eine neue) aufzuspielen.
    Hilft das auch nicht, dann Sprich mal mit deinem Händler. Eventuell ist das Teil auch defekt.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Das ist die sogenannte "Modellsuchfunktion". Zitat aus der BDA:
      Fehlermeldung 8 (rote und gelbe LED blinken 1x Motor piept dazu) - Modellsuchfunktion:
      Wenn sich der Gasknüppel tiefer als die programmierte Stopp-Position oder Brems-Position befi ndet, lässt der Regler nach 30 Sek den Motor piepsen und die beiden LED am Regler blinken. Dies dient dazu, ein abgestürztes und verlorengegangenes Modell besser zu fi nden. Aktivieren Sie diese Funktion in dem Sie im Menü -User Setup- auf Page 5 die M.LoSt_beep-Funktion auf -on-
      setzen. Die Lautstärke des Signaltons wird mittels -Beep level- eingestellt.
      Probier mal im Telemetriemenü (Telemetrie einstellen und anzeigen) mit den Pfeiltasten ganz nach rechts, dann mit den linken Pfeiltasten nach oben und den "AirEsc" auswählen dann wieder weiter nach rechts bis zu den Reglermenü-Seiten.
      GruÃ? Michael
      • helijunior
        • 25.04.2015
        • 200
        • Mark
        Danke. Habe ich gefunden....
