YGE 160HV + Pyro 750-56
  • Simon630
    • 05.12.2016
    • 180
    • Simon
    betreibt jemand diese obengenannte Kombination und kann mir sagen, ob diese ohne Probleme funktioniert. Möchte die beiden in einem Goblin 630 verwenden.
    Simon
    Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: YGE 160HV + Pyro 750-56
    Hallo Simon,
    ich sehe da keine Probleme !
    Um ganz Sicher zu gehen, würde ich dem Heino Jung von YGE
    eine mail schreiben, und eben kurz nachfragen.
    Gruß Norbert
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
      Ich hatte Diese Combo im Goblin 770, lief ohne Problem. Habe den Motor aber nach einiger Zeit umwickeln lassen auf 520 KV damit der Regler effizienter läuft, da ich auch mit weniger Drehzahl fliegen wollte.
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Voodoo 700/ G500/650N/770
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
      • Simon630
        • 05.12.2016
        • 180
        • Simon
        Vielen Dank für eure Antworten!
        Andy: In welchem Bereich lag bei dir die Temperatur des Reglers?
        Simon
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          Ich habe da keine Telemetrie dran, gefühlt würde ich sagen am Kühlkörper um die 40-50Grad. Der Pyro wird da schon wärmer
          • Simon630
            • 05.12.2016
            • 180
            • Simon
            Noch eine Frage Andy: In welcher Flugart hast du den Goblin bewegt?
            Simon
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              Ich bewege den immernoch, da ist eigentlich alles dabei geschont wird der nicht. Im 700er Goblin fliegen wir die gleiche Combo, obwohl der 770 etwas besser geht bei etwas weniger Drehzahl. Ich muss auch dazu sagen das ich kein Drehzahljunkie bin sondern auch gerne mal mit weniger Drehzahl fliege was aber auch dem Antrieb meiner Meinung mehr abverlangt.
              • Simon630
                • 05.12.2016
                • 180
                • Simon
                Super, könntest du mir evtl. noch die Einstellungen deines Reglers verraten?
                Simon
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  Ich fliege den im GovStore Modus. Die Einstellung sind eigentlich alle standard.
                  Aber ich schaue nachher nochmal mal nach, eigentlich habe ich das aufgeschrieben.
                  • Andy 100
                    acrostyle
                    Teampilot
                    • 16.04.2007
                    • 1054
                    • Andre
                    So hier die Einstellung:
                    Timing: 18
                    Brake: off
                    Cut off: Slow Down
                    Cut Voltage: 3,1V
                    Freilauf: on
                    Gove-Store
                    P gain: 0,9
                    I gain: 0,05
                    Startup Speed: Heli Slow
                    PWM: 9 kHz
                    Startup Power: Auto
                    Eigentlich fast alles Standard
                    • Simon630
                      • 05.12.2016
                      • 180
                      • Simon
                      Super
                      Vielen Dank
                      Simon
                      • Simon630
                        • 05.12.2016
                        • 180
                        • Simon
                        mein YGE ist einer mit der V4 Hardware aber der neuesten 54 Software. Brauch ich bei dieser Software für den Vstabi Governor noch immer dieses spezielle Kabel?
                        Simon
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          ja,
                          Mfg. Toni
                          • Simon630
                            • 05.12.2016
                            • 180
                            • Simon
                            hat jemand für mich eine Zeichnung, wie ich den Regler für den Vstabi Gov. am Mini Vstabi Anschließe?
                            Simon
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              • UMFC Reichenthal OÃ?
                              Gibt tolle Videos bei Mikado!
                              Gruß Charly
                              _______________________
                              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
