Hobbywing wechselt nicht in den ProgModus
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 243
    • Idstein
    Hallo Jungs,
    ich versuche gerade bei meinem 120 V4 den Gasweg einzulernen.
    Beim anschließen des Lipos mit Gas auf 100% kommen nach den 3 kurzen Beep's immer 5 Beep's, also nicht die 2 Beep's zur Kennzeichnung das 100% erkannt sind.
    Der Servomonitor der DX9 zeigt 100% Gas an.
    Meine Konfig:
    Vstabi Neo mit 2 Spektrum Stats
    Lipo voll geladen.
    Kann es sein das es zu lange dauert bis das Neo initialisiert und deshalb der Hobbywing das 100 % Gas nicht erkennt?
    Micha
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    AW: Hobbywing wechselt nicht in den ProgModus
    Ich weiß nicht ob das hilft, aber versuchen kannst du es mal. Ich habe mit Spektrum und dem AR7200BX das gleiche Problem gehabt wie du es beschreibst. Abhilfe schaffte den Gasweg mit einem herkömmlichen Empfänger einzulernen. Der FBL Empfänger 7200 macht da Probleme.
    Ich weiß zwar nicht in wie weit das mit dem Vstabi zusammenhängen kann weil ich das System nicht kenne. Ein Versuch ist es wert.
    Grü�e, Roberto
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      Genau so musst du es machen,dann klappt es auch..
      MFG.
      Mattes
      GruÃ?
      Mattes
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Doofe Frage, hast du in der PC Software vom Stabi unter Regler II bei Gasservoeinstellungen Gas via Pitchknüppel richtig eingestellt fürs Regler anlernen? Da gibts extra ne Einstellung dafür die dann 100% am Ausgang rausgibt um den Regler in den Prog Modus zu schalten.
        Ich hab das V Stabi mit ner DX8, da klappt das so einwandfrei.
        Zuletzt geändert von Mo83; 27.11.2016, 01:14.
        • DonBlech
          • 09.03.2014
          • 243
          • Idstein
          @ MO 83
          Das was es.
          Soweit war ich noch nicht in der Einstellung des NEO und im alten Vstabi gab es das nicht.
          Danke!
          Noch ein Hinweis:
          Das Setup im NEO muss in der Einstellung geöffnet bleiben, sonst ist der Haken wieder weg.
          Also den Menüpunkt einschalten Lipo ab und mit Vollgas am Sender wieder anstecken, dann funktioniert es!
          Zuletzt geändert von DonBlech; 27.11.2016, 09:47.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Bin über das gleiche "Problem" gestolpert als ich auf's VStabi Neo umgestiegen bin
