Tonfolge des Platinum V3 50A Reglers ist unklar.
  • Andreas998
    Andreas998
    habe einen Hobbywing Platinum 50A V3 in meinen T Rex 450L eingebaut. Er ist an einem 3GX FBL System angeschlossen. Nach dem Einschalten kommt eine kleine Tonfolge, dann Beeb - Beep, dann je ein Beep für die Zellenzahl des Lipos, dann der Quitierton.
    Für was sind die ersten 2 Beep Töne, die sollten eigentlich nicht ertönen. Es ist kein Doppelbeep des Programiermodus. Der kommt extra, wenn ich beim Einschalten den Gasknüppel auf Vollgas stelle, um z.B.: den Gasweg einzulernen. Aber auch da kommen nach der Tonfolge das Beep - Beep, ehe dann der Doppelbeep kommt.
    Auf Werkseinstellung habe ich schon zurückgesetzt.
    Die 3 in 1 Prog Box verbindet man mit dem Regler, erst dann verbindet man den Lipo mit dem Regler. Nun bekomme ich eine Fehlermeldung am Display angezeigt.
    Verbinde ich zuerst den Lipo mit dem Regler und danch erst die Prog Box mit dem Regler, funktioniert diese! Da sist aber eigentlich falsch, kennt das jemand?
    Des weiteren bin ich nicht sicher, ob es richtig ist, dass das 3GX beim initialisieren gar nicht mehr beept. Das hat es eigentlich immer gemacht. Oder war es der Align Regler?
    Woran könnte das liegen? Was habe ich falsch gemacht.
    Gruß Andreas
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    AW: Tonfolge des Platinum V3 50A Reglers ist unklar.
    Ich kenne das 3GX nicht, aber diverse andere FBL-Systeme. Keines davon beept (wie auch). Das war der Align-Regler (bzw. der angeschlossene Motor).
    VG
    Hendrik
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Da ich das 3GX auch noch in einem Heli habe kann ich mit Gewissheit sagen, das es nicht piept. Das ist vollkommen richtig, der Align-Regler.
      Ist dein Gaskanal evtl. reversiert? Wenn du beim Gas anlernen den Stick zu Beginn auf Vollgasposition hast, ertönt nach dem Einschalten die Tonfolge und dann das von dir beschriebene Beep Beep.
      Zuletzt geändert von running; 15.11.2016, 08:44.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Andreas998
        Andreas998
        Ok, ich beschreibe es etwas anders:
        Gasweg einlernen
        Gasknüppek Vollgas
        Spannung an Regler
        1.Tonfolge (Melodie)
        2. Beep
        3. Beep
        4. Beep-Beep
        Gasknüppel zurück
        5. Je ein Beep Zelle Lipo
        6. Beep
        Regler normsl einschalten:
        Gasknüppel zurück
        Spannung an Regler
        1. Tonfolge (Melodie)
        2. Beep
        3. Beep
        4. Je ein Beep Zelle Lipo
        5. Beep
        Was bedeuten die Beep an Stelle 2 und 3?
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Scheint doch alles OK zu sein.
          1.
          Programmiermodus aktivieren. Sender einschalten, Gasknüppel in die Vollgas Position bringen, Antriebsakku anstecken, es erklingt eine Tonfolge, der Regler ist aktiv. Zwei Sek. später ertönen zwei kurze Signale (beep, beep), nach weiteren 5 Sek. erklingt eine spezielle Tonfolge, der Programmiermodus ist aktiv
          • Andreas998
            Andreas998
            Genau, die Tonfolge kommt auch, aber ehe der Doppelbeep kommt,
            kommen 2 einzelne etwas längere Beeps.
            Habe diese in keiner Erklärung oder Video erkennen können.
            Tonfolge und Doppelbeep ist mir ja alles klar.
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Läuft der Motor denn (Ohne Blätter)?
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                Bei verwendung der Prog. Box, stöpsel Regler und FBL mal vom Empfänger ab oder nur das FBL. Ich hatte ebenfalls diese Fehlermeldung. Vielleicht hilf es.
                PS: Erst die Box mit dem Regler verbinden und dann Akku anstecken ist richtig.
                • Andreas998
                  Andreas998
                  Ja, Motor läuft, Blätter sind drann. Eigentlich alle ok.
                  Aber die 2 einzelnen Beeps und das von der Reihenfolge
                  falsche anstöpseln stören mich halt.
                  Möchte halt beim Fliegen kein Risiko eingehen.
                  Kann ich hier ein Vid einstellen?
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    Bei Youtube und hier verlinken
                    Und hier lesen
                    RC-Heli Community
