Hobbywing 50A V3
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Andreas998
    Andreas998
    Hobbywing 50A V3
    habe einen Hobbywing Platinum 50A V3 in meinen T Rex 450L eingebaut. Er ist an einem 3GX FBL System angeschlossen. Nach dem Einschalten kommt eine kleine Tonfolge, dann Beeb - Beep, dann je ein Beep für die Zellenzahl des Lipos, dann der Quitierton.
    Für was sind die ersten 2 Beep Töne, die sollten eigentlich nicht ertönen. Es ist kein Doppelbeep des Programiermodus. Der kommt extra, wenn ich beim Einschalten den Gasknüppel auf Vollgas stelle, um z.B.: den Gasweg einzulernen. Aber auch da kommen nach der Tonfolge das Beep - Beep, ehe dann der Doppelbeep kommt.
    Des weiteren bin ich nicht sicher, ob es richtig ist, dass das 3GX beim initialisieren gar nicht mehr beept. Das hat es eigentlich immer gemacht.
    Woran könnte das liegen? Was habe ich falsch gemacht.
    Gruß Andreas
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Hobbywing 50A V3
    [mod] Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen
    Wenn eine aussagekräftiger Titel genannt wird, wird das Thema wieder geöffnet.[/mod]
