ich habe bei einem Absturz meinen Regler SUNRISE ICE120 von Reisenauer mechanisch beschädigt d.h. 2 Kondensatoren und ein SMD wo ich keine Bezeichnung erkennen kann sowie die Position wo es angelötet war.
Wäre schön wenn jemand helfen kann ev. Foto wie es (ganz) aussieht.
Kondensatoren sind klar 2x 35V470 1x 10v2200 es geht um das SMD.
s.g. werner
Ermittle doch den Wert anhand des alten. Falls die Metalllasche abgebrochen ist, solltest aber noch an dem Kontakt mit einer Spitze dran kommen.
Jedes etwas bessere Multimeter über 40 Euro kann das schon, ev. hat ja ein Bekannter eins ?
Ansonsten wird's schwierig, da die SMD Kondis keine Bezeichnung haben. Meist sitzt an so einer stelle ein 100n oder 10n.
Prbiers einfach aus! Kann prizipiell nix passieren bei falschem Wert, WENN der Regler überhaupt noch geht ?
"Danke" Marndra für den Tip werde ich ausprobieren.
Der Regler gehörte in einen Valenta Volcano Elektrosegler und die Servos haben eine seperate Stromversorgung das BEC vom Regler dient lediglich als Backup.
Will ihn grad nicht wegwerfen wenn es ev. mit 2 EUR zu reparieren ist.
