Beste PWM für Jive Pro
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    ich hab in einen neuen Soxos einen Jive Pro mit Pyro 700. Aktuell habe ich eine PWM von ca. im Schnitt 70% und maximal 87%. Beim Regler hab ich die von den alten Jives bekannte ßffnung von 66% eingestellt. Für mich stellt sich nun die Frage, ob ich das Ritzel verkleinern sollte, um die PWM zu erhöhen und auch einen besseren Drehmoment zu erreichen aufgrund der anderen ßbersetzung.
    Gefühlt würde ich das umbauen wollen.
    Viele Grüße,
    Nils
    Zuletzt geändert von augur; 05.11.2016, 18:36.
    SoxoS rocks! :-)
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Beste PWM für Jive Pro
    Hi. Wie hast die PWM ermittelt?
    Davon hängts ab. Mit Jlog gemessen sind 70% super.
    grü�e marndra
    • beko
      • 20.08.2013
      • 336
      • Bernd
      • bei Hannover
      Hi Nils,
      m.W.n. hat sich das bei den 'Pro's verändert und K. empfiehlt 80%.
      Gruss Bernd
      [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Ja, mit Jlog. Also die echte PWM. ;-)
        SoxoS rocks! :-)
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Die PWM ist in % der Funke.
          Nicht mehr so wie früher mit den alten Jives.
          Ich hab z.B. für den Dia 55% / 67% und 77%, das im Prinzip der Regleröffnung entspricht. Kosmik und Jive Pro sind da jetzt gleich.
          Am 690 mit dem alten Jive hab ich 25/44/60%
          zu viele Helis...
          • sme
            sme
            • 21.02.2008
            • 868
            • Düsseldorf
            und die % Angaben der diversen Fernsteuerungen haben immer noch nichts mit der PWM Angabe zu tun.
            Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben!!!!
            70% PWM sind gut. Ich würde da nichts ändern. Dann hat der Regler auch bei leer werdenen Akkus und/oder heftigen Manövern genug Reserve zum nachregeln.
            kleine Anmerkung zum JLog: Um auch da Korrekt zu sein - auch der mißt keine PWM, sondern gibt nur die Daten aus, die die Regler ausgeben.
            Stefan
            "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
