Seltsames Anlaufen des Motors
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe heute etwas merkwürdiges beim Fliegen gehabt dessen Ursprung
    ich mir nicht so recht erklären konnte.
    Ich habe meinen Assault 700 heute fliegen wollen.
    Im Vorbereitungsraum die Akkus angesteckt und aufs Flugfel gegangen.
    Da ein Mitflieger gerade landen wollte habe ich noch ne Minute gewartet.
    Dabei habe ich die Rotorblätter geradegestellt.
    Und dann ist das merkwürdige passiert. Beim Drehen des Rotorkopfes nach Links lief der
    Motor an.
    Sobald ich den Rotorkopf von Hand nach rechts gedreht habe hat er wieder gestoppt.
    Im Servomonitor war Gas bei -100
    Kein Schalter wurde betätigt.
    Rotorkopf wieder nach links von Hand gedreht und der Motor lief wieder an.
    Allerdings so langsam das man die Undrehungen zählen konnte.
    Dann habe ich den Motor Schalter betätigt und wieder ausgemacht.
    Nach einer Weiteren linksdrehung meinerseits passierte nichts. Eben so wie es sein sollte.
    Was kann für so ein Verhalten verantwortlich sein?
    Die Ausstattung ist MZ24 mit Gr16. Regler ist ein Yge120 angesteckt am Empfänger.
    Stabi ist das Frau Stabi.
    Gruss Sebastian
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Seltsames Anlaufen des Motors
    du schreibst:"Dann habe ich den Motor Schalter betätigt und wieder ausgemacht.
    Nach einer Weiteren linksdrehung meinerseits passierte nichts."
    Gehe ich hierbei recht in der Annahme, dass du den Motor mit dem Motor Schalter erst aktiviert und danach wieder deaktiviert hast?
    Hast du den Rotor in den Freilauf gedreht, also ohne Motorwiderstand?
    Ich tippe mal auf eine defekte oder falsche Verkabelung.
    Es könnte ein "ßbersprechen" durch Induktion oder eine defekte Isolierung stattgefunden zu haben.
    Man sollte als erstes die Verkabelung/Isolierung unter die Lupe nehmen.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
