Kosmik 200: #15 peak current limit reached
  • the_brave_bk
    • 27.08.2013
    • 100
    • Bert
    Seit dieser Saison und update des Kosmik 200 auf eine der neueren Versionen,
    wird mein Fehler-Log immer mit:
    vollgeschrieben, so dass für eine eventuell relevante Fehlermeldung kein Platz mehr
    ist.
    Wie stelle ich diese #15 Meldung ab? An meinem Flugstil und den verbauten Koponenten
    hat sich nix geändert.
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Kosmik 200: #15 peak current limit reached
    Wie hoch ist denn dein maximaler Strom?
    Du kannst im K-config die Telme Warnung für max Strom einstellen. Wenn du diese etwas hochsetzt sollte es aufhören.
    Gruß Holger
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Was für einen Motor hast Du da dran?
      Ggf. könnte auch die Umstellung auf fixed Timing diese Meldung abstellen.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Gruß Holger
        Telme Warnungen via k-konfig sind aber nicht die selben wie die internen Fehler vom Log...
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • the_brave_bk
          • 27.08.2013
          • 100
          • Bert
          Habe die Meldungen in allen Helis mit verschiedenen Motoren: HK 4525YY, Pyro 650-62 Comp, 750-56 Comp, jeweils an 12S. Die Peaks liegen bei ca. 260A
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Ich habe auch diese Meldungen bekommen, in Verbindung mit einer Meldung "Telme Overcurrent". Alarm etwas hochgesetzt und gut war's.
            Der Max Strom steht standard bei 250A meine ich. Zumindest beim Kosmik 200.
