Problem Graupner Brushless Control + T120 HV
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    Hallo, ich habe den Graupner Brushless Controll +T120 HV mit internen BEC.
    Habe den Regler seit 20 problemlosen flügen im Einsatz.
    Er war nie wärmer als 50 Grad und musste nie hohe Peaks ertragen.
    Der Betrieb war bisher absolut unauffällig.
    Gerade wollte ich fliegen gehen, nix geht,
    hm, alles probiert, neu starten, usw. keine Chance.
    Motor dreht nicht an. Sonst geht alles, aber vom Regler kommt nix.
    Hab dann mal in die Telemetrie gekuckt, laut Telemetrie hat mein Akku über 60 Volt!
    War total erschrocken, dachte mein Lader ist kaputt und hat den Akku massiv überladen. Also schnell Akku tausch, der andere Lipo wurde von einem anderen Ladegerät geladen, und hier das gleiche, 60 Volt!
    Bin dann noch ins Reglermenü, hier zeigt es mir an:
    Err: M
    Konnte aber zu diesem Fehlercode nichts finden.
    Finde das gerade echt blöd, es ist ja nichts in der Zwischenzeit passiert, bisher lief alles toll und ich bin echt zufrieden.
    Einer evtl. eine Idee?
    Logo 600SX, Diabolo 550
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: Problem Graupner Brushless Control + T120 HV
    Laut Anleitung:
    "Error OC: ßberstrom, S: Sensorfehler, M: Motorfehler od. Regler defekt,
    T: ßberhitzung, V: Unterspannung, R: kein Empfängersignal"
    bec 13.2V? aua. Na hoffentlich ist der Rest der Elektronik noch ganz..
    Ich empfehle das Teil erstmal auszubauen und Kontakt mit dem Service aufnehmen.
    grüße, Benjamin
    Zuletzt geändert von Almigurt; 14.10.2016, 15:25.
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Also das BEC sollte auch keine 13,2 Volt haben, zumindest zeigt es mir im Standarddisplay 7,1 Volt an. Hm
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        Hab jetzt mal einen leeren Lipo drangehängt.
        Zeigt leider das gleiche an 60 Volt.
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Motor abgesteckt?
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            Ne, werd ich probieren, gute idee! Danke.
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              So, getestet, das Problem bleibt bestehen,
              hab gerade die LED entdeckt, die war schön von einem Kabelbinder verdeckt,
              blinkt 6 mal, laut Anleitung:
              rote LED blinkt 6x
              - Sensormotor: Motorproblem
              - Fehler tritt nach Einschalten auf:
              Bitte schicken Sie den Regler an
              unseren Service
              Ach, verdammte Axt, mich regt garnicht das einschicken auf, sondern das Kabelverlegen vom Regler, das ist beim Diabolo kein Spaß
              • Linex
                Junior Member
                • 19.02.2013
                • 14
                • Linex
                Hallo, habe seit 2 Flügen in meinem TDR auch den Regler im Einsatz. Ich hab da einen komischen Effekt. Wenn ich z.B. nach einem Turn von der vertikalen in die
                horizontale komme, dreht der Motor kurz hoch und das Heck macht einen Ruck nach
                rechts
                Beim "Einfliegen" hab ich den Governormodus auf on. Den Governorspeed auf.
                Governorresponse auf fastest.
                Wie beschrieben den "Einregelflug" durchgeführt. Ansonsten hält er die Rotorkopfdrehzahl schon relativ konstat bis auf den oben beschriebenen Effekt.
                Einen Werksreset hatte ich vor der Einstellung nicht durchgeführt.
                Motor ist ein Kontronik Kira 700-52 / Timing ist auf 18 eingestellt.
                Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
                • nimmersatt82
                  nimmersatt82
                  Wie hoch ist deine Regleröffnung / Gasgerade?
                  Bei mir musste ich die Gasgerade auf >80% stellen bis das der Regler vernünftig regelte.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Stell Governor Response auf slow oder slowest.
                    Banshee 850
                    • Linex
                      Junior Member
                      • 19.02.2013
                      • 14
                      • Linex
                      Regleröffnung ist auf jeden Fall unter 80%.
                      Werd ich mal testen. Danke.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        ihr solltet den regler mal ordentlich einlernen und im optimalen bereich nutzen und nicht mit irgendwelchen gasgeraden rumspielen...
                        hier aus der gh-lounge, müste aber hier im forum auch irgendwo schon stehen:
                        Korrektes Einlernen Governor Speed Mode:
                        -Regler mit der neusten Firmware versehen
                        -unbedingt Reset bei Set Warning und im User Setup durchführen
                        -Sender Wege korrekt einlernen (-100 - +100)
                        -Governor Speed auf ON setzten, Speichern nicht vergessen!
                        -Heli mit fast leeren Akku (3.8V/Zelle) mit 100% Gasvorgabe am Boden Hochlaufen lassen
                        -wenn die Maximale Drehzahl erreicht ist noch 5 Sek. warten, dann abschalten
                        -überprüfen ob Gov. Speed wieder auf OFF gegangen ist
                        Im Flug jetzt am besten die Gasvorgabe im Sender zwischen 40% und 80% halten.
                        Der Gorvernor arbeitet zwischen 60% und 80% am besten.
                        Mit dieser Formel kann man sich auch in etwas die "echte" Regleröffnung im Schwebeflug selber ausrechnen:
                        Gasvorgabe in Sender : 2 + 50 = echte Regleröffnung im Schwebeflug
                        ich empfehle ohne blätter einzulernen bei ~3,8V / Zelle, das ist sicher und funktioniert perfekt, meine errechneten Drehzahlen passen immer bis auf + -50 mit den echten überein.
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Liegt nicht an der Regleröffnung. Bei fastest regelt der Regler zu schnell nach. Durch das Hochtouren des Motors bekommt das Heck einen (ungewollten) Leistungsschub und zuckt dann.
                          Banshee 850
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            So isses
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • MArco
                              ich bezog mich auf das
