Hallo habe gerade festgestellt, dass ich der 130A Platinum Regler nicht via Stick's programmieren lässt .... jetzt die Frage,
da ich meinen Heli nicht HV Betreibe sprich mit 5,5 Volt BEC an den Standard - Futaba BLS Servos, bräuchte ich das Teil ja gar nicht umstellen sprich ich sollte den Regler ja mit den Standard Werksparametern verwenden können ?
Kann mir das jemand von Euch so empfehlen, oder komme ich um die Programmierbox nicht drumrum ?
Die haben die Default-Werte geändert auf 7,4 Volt. Ohne dies sinnigerweise in der Anleitung zu erwähnen.
Kauf Dir die Box, die benötigst Du sowieso (kostet meist unter 30 €). Ohne die Box hast Du keinen USB-Zugriff auf den Regler für Updates außerdem erlaubt sie eine äußerst komfortable Einstellung auch ohne PC.
Habe beide Teile momentan gerade hier liegen und bin sehr angetan.
Weißt Du, dass das Teil inzwischen auch J-Log-kompatibel ist?
ßbrigens gibt es hier im Forum einen längeren Beitrag über diesen Regler.
