Beim Initialisieren: Mal piept der Regler laut, mal leise
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    wie die ßberschrift schon aussagt piept mein Motor beim Initialisieren mal laut und mal leise. Woran kann das liegen???
    (Meine bisherigen Motoren/Regler haben das nie so gemacht.)
    VG
    Hendrik
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Beim Initialisieren: Mal piept der Regler laut, mal leise
    das dürfte davon abhängen wie die Motorglocke mit den Magneten über dem Stator steht.
    Tom
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      oder wie der Wind steht
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        YGE ? Hatte mal einen 90LV da war das Piepsen leiser wenn der Akku nicht voll war.
        Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
        • MrCoopa
          • 16.02.2015
          • 25
          • Niklas
          Der Regler selbst piepst gar nicht. Der Motor piepst, wie oben schon erwähnt, je nach dem wie die Glocke steht unterschiedlich laut
          GruÃ? Niklas
          Compass Warp 360 + Brain + DX6
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            Nö, Regler ist ein HW Platinum V4 60A und der Motor ein Align 470MX.
            Da er zum Teil auch 3x laut und dann 3x leise piept denke ich die Erklärung mit der Stellung der Glocke ist plausibel.
            Oder es liegt tatsächlich an den Winden...
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Es könnte auch sein, dass das Zahnflankenspiel zwischen Ritzel und HZR an einigen Stellen nicht vorhanden ist. Immer wenn der Motor an einer strammen Stelle steht, kann er nicht so laut piepen.
              • woto
                • 27.01.2013
                • 372
                • Wolfgang
                der Regler gibt ein Signal der gewünschten Frequenz auf die Motorspule(n).
                Jetzt würde ich mal vermuten dass sich der Stator durch Magnetostriktion in der Länge verändert. Diese Schwingung ergibt den Ton.
                Jeder Netztansformator brummt aus dem gleichen Grund. Und nicht etwa, wie böse Zungen behaupten, weil er 50 mal in der Sekunde seine Periode hat.
                Da ja das generierte Magnetfeld auch auf die Magnete der Glocke wirkt, kommt es anscheinend auf die relative Position zueinander an, wie die Glocke mitschwingt.
                Oder es geht nur über die Anregung der Glocke.
                Kann man ja ausprobieren, indem man die Glocke in verschiedene Raststellungen bringt (Edding).
                Ist aber alles harmlos und kein Fehler.
                Gruß, Wolfram
