Scorpion HKIII 4025-1100, gibt es verschiedene Versionen?
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    ich suche ja seit einer Woche den Grund, warum mein alter Logo 500 SE mit dem genannten Motor am 13er Ritzel bei einer 80% Gaskurve gerade mal auf angeblich 1450 U/Min kommt. Das jedenfalls behauptet meine Unisens-E, wenn ich Motorpole (Magnete) 10 und Getriebeverhältnis 1:11,77 eingebe (153:13). Gefühlt sind das aber mehr U/Min. Ich starte mit angeblich 1250 U/Min und kann damit auch nett mit Reserven cruisen. Loops, Flips usw. fliege ich mit angeblich 1350 U/Min.
    Was mich jetzt wundert, auf der Mikado Shop Seite steht bei dem Motor: "Zwei verschiedene Motorbefestigungen: M4x25 / M4x30"
    Mein 4025-1100 hat aber definitiv nur M3 Gewinde für die Motorbefestigung auf der Motorplatte. Das fand ich beim Zusammenbau schon etwas mager.
    Gab es vielleichtmal eine alte Version des Motors der vielleicht auch gar keine 10 Pole hatte? Das würde vllt. auch die gemessenen Drehzahlen erklären.
    Danke & Gruß, Holger
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Scorpion HKIII 4025-1100, gibt es verschiedene Versionen?
    Schau mal hier:
    Scorpion HKIII-4025-1100KV (6mm) - Scorpion Power System
    Dann klicke unten auf den Link "view .... full dimension"
    Da findest Du die technischen Zeichnungen der 3 Versionen die es gab und ja, es gab eine allererste Version ("old version before april 2014") mit M3 Befestigungen und später wurden es dann M4.
    Zu den Polen müsstes Du da mal anfragen.
    Wenn Du zu wenige Pole hast als in der Software eingegeben dann hast Du aber weniger reale Drehzahl als vom Steller berechnet!
    Zuletzt geändert von Wombat; 04.10.2016, 09:43.
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Holger
      • Berlin
      Danke Wombat, das erklärt die M3 Gewinde. Von unterschiedlicher Anzahl Pole steht da ja nix, ich gehe also davon aus, dass sie alle 10 Pole/Magneten haben.
      ich werde mal eine Referenzmessung mit einem Optischen Drehzahlmesser machen. Bei 400er Logo hat die Messung mit Unisens-E und den Daten von der Scorpion Seite genau gepasst.
