Wickelschema für 12N10P
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    Hallo Modellbaukollegen,
    ich bin gerade dabei meinen ersten Wickelversuch zu unternehmen, und stehe vor einer Frage, die mich nun schon mehrere Tage erfolglos im Netz suchen lässt.
    Ich habe einen 12N 10P Motor, den ich laut Bewicklungsrechner von Brushlessmotoren Technik und Tuning - Lambertus.info Brushless-Motoren
    im Schema AabBCcaA...usw. bewickeln muss. ( Bild 1)
    So weit so gut.
    Nun hat mich aber ein anderer erfahrener Motorenwickler darauf hingewiesen, dass ich den Motor ebenso im Schema AaBbCcAaBbCc wickeln kann. ( Bild 2)
    Also im Prinzip immer eins recht, eins links, eins rechts, usw.
    ( Dieses Schema stammt wohl noch von der Powercroco Homepage)
    Er meint das funktioniert genauso, konnte mir aber leider noch nicht erklären warum.
    Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man den Motor trotz Delta Verschaltung dann irgendwie anders verschalten muss (trotzdem Delta) und das dann auch funktioniert.
    Da ich aber immer gerne auch weiß warum ich etwas wie mache, würde mich die Erklärung dazu brennend interessieren.
    Kann mir von Euch jemand weiterhelfen ??
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe...
    Grüße Dino
    Zen...
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Wickelschema für 12N10P
    ich würde auf jeden Fall Wickelschema 1 bevorzugen weil du dann im Prinzip symetrisch gespiegelt wickelst wenn du von der Mitte ausgehst, das ist dann weniger irritierend. Ausserdem gehen alle Drähte gleich ab was es einfacher macht Ordnung zu halten.
    Alternativ ginge es auch so, finde ich eigendlich noch besser:
    Gruß Stefan
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      Hallo Stefan,
      danke erst mal....jetzt habe ich die dritte Variante und aber immer noch keinen Schimmer warum das funktioniert.
      Wenn ich nach Deinem Schema bei der "2" starte und mich im Uhrzeigersinn von Zahn zu Zahn bewege komme ich auf
      aAbBcCAabBCc
      das verwirrt mich jetzt vollends..
      wobei es auf dem Bild tatsächlich einfach und aufgeräumt aussieht.
      Grüße Dino
      Zen...
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        sonst keiner mehr ne Idee ??
        Grüße Dino
        Zen...
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Moment mal, ich hab da wohl nicht richtig hingesehen aber deine 2. Wicklung kann doch gar nicht gehen, Wickelfaktor ist 0.
          Die gegenüberliegenden Magnete sind gegenpolig logischerweise muss die Wicklung das auch sein.
          Bei einem 8 oder 16 Poler würde das laufen, so lala.
          Ps. tausch bei meinem Bild noch klein und groß B dann passt es.
          Ob man jetzt mit A, B oder C beginnt ist völlig wurst, das sind nur Namen, wichtig ist die Verteilung von rechts zu links gewickelt und da kommt dann immer das gleiche raus.
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 04.10.2016, 12:19.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Auch ob du den Zahn hoch oder runter wickelst ist egal.
            Gruß Stefan
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              Hallo Stefan,
              vielen Dank erst einmal für Deine Erklärungen...so manches ist mir jetzt schon klarer.
              Laut einem Post von 2010 in einem anderen Forum, muss es eine Möglichkeit geben, ein Schema von:
              AaBbCcAaBbCc ( Wickelfaktor laut Lambertus von 0)
              so zu verschalten, dass wieder das gleiche raus kommt wie bei:
              AabBCcaABbcC
              komischerweise habe ich einen Pyro 850 mit einer Competition Wicklung der genau so wie im ersten Beispiel gewickelt ist....also entgegen seinem Rechner auf der Homepage.
              Hast Du dazu ne Idee???
              Grüße Dino
              Zen...
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Wüsste nicht wie das gehen sollte, die Gegenpoligkeit ist ja nicht gegeben, egal wie man das verschaltet.
                Aber das heisst ja nichts, frag ihn doch einfach mal.
                Gruß Stefan
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Oder meinst du das?
                  YY verschaltet in indentischen Gruppen gewickelt?
                  Gruß Stefan
                  • Luckylouds
                    PSG-Dynamics
                    Support
                    • 14.02.2010
                    • 3023
                    • Dino
                    ich hab jetzt von meinem Kumpel die Theorie vermittelt bekommen. Morgen werde ich versuchen das Schema aufzumalen und es hier mal einstellen.
                    Bin auf Deine Meinung gespannt.
                    Grüße Dino
                    Zen...
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Na da bin ich ja mal gespannt.
                      Gruß Stefan
                      • AW512
                        • 04.04.2014
                        • 270
                        • Alexander
                        • Stuttgart
                        Hallo Dino, Hallo Stefan,
                        wenn man bei der 12N10P die beiden Spulengruppen in Serie verschalten will, muss man die zweite Gruppe vom Wickelsinn her umdrehen. Sonst heben sich die Nutspannungszeiger auf und es ergibt sich ein Wickelfaktor von 0.
                        Bei Serienschaltung der Gruppen geht also nur AabBCcaABbcC.
                        Wenn man die beiden Gruppen identisch wickeln will, bleibt nur diese dann Phasenrichtig (also auch wieder verdreht) parallel zu verschalten. Entweder als DD oder YY wie von Stefan schon in #9 gezeichnet. Die Wicklung mit parallelen Gruppen auszuführen, kann Sinnvoll sein, wenn bei Serienschaltung die Windungszahl zu klein (bzw. der Draht zu dick wird).
                        Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, lasse mich aber gerne überraschen.
                        GruÃ? Alex
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Soooo....es ist so weit.
                          Ich hab das geheimnisvolle Schema jetzt mal ordentlich aufgemalt und meine auch halbwegs verstanden zu haben, warum das funktioniert.
                          Beim Rechner auf der Lambertus Homepage wird immer Zahn 2 mit Zahn 7 verschaltet.
                          Bei dem aufgemalten Wickelschema wird Zahn 2 mit Zahn 8 verschaltet, 4 mit 10 anstatt mit 9, usw...
                          Wie gesagt, das ganze ist nicht auf meinem Mist gewachsen sondern aus nem Pyro 850 Competition entnommen.
                          Anscheinend war dieses Schema auch mal auf der Powercroco Homepage so dargestellt.
                          Der Vorteil bei diesem Wickelschema ist laut meinem Bekannten, dass pro Slot immer nur 1 bzw 2 Drähte innen liegen...man hat also mehr Platz für Dicke Drähte.
                          Keine Ahnung...schauts Euch an, vielleicht bringts ja was, und vielleicht schaffen wir es auch hier ein wenig Know How anzusammeln.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Aber auch hier ist die Reihenfolge AaaA und nicht AaAa wie du meintest, daher geht das. Es zählt ja nicht die Reihefolge vom Draht aus gesehen sondern nur die der Zähne. Du kannst auch mit dem Draht zwischen den Aa Paaren hin und her springen, macht zwar keinen Sinn wegen der Drahtlänge, laufen tut´s aber trotzdem.
                            Gruß Stefan
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              Verstehe jetzt zwar nicht genau was Du mir sagen willst, aber wenn Du sagst das läuft, dann soll mir das recht sein.
                              Ich habe gerade Dein Schema aus dem ersten Post nochmal sauber aufgemalt, mit Wickelrichtung usw...ich muss sagen dass mir das glaube ich noch besser gefällt.
                              Ich wickel meinen Motor vielleicht doch so wie Du es aufgemalt hattest.
                              Schau mal hier:
                              Zen...
