Hobbywing platinum 50a V3 - Bec verliert Leistung?!?
  • Fast Heli Flyer
    • 08.02.2015
    • 501
    • Alexander
    • Bielefeld
    heute habe ich ein Mini Vstabi in meinen X3 eingebaut. Um das Bec zu testen habe ich den Pitch Pump test gemacht. Dabei ist mir nach ziemlich kurzer Zeit dann die Verbindung abgebrochen.
    Hier noch ein Video
    Habe dann in den Eventlog geguckt und gesehen das die Bec Spannung auf unter 3.3v abgefallen ist und deswegen die Sats abgeschaltet haben.
    Ich dachte immer dass das Bec wenn nur kaputt sein kann oder heile aber keinen Leistung verliert. Oder kann das auch andere Gründe haben?
    LG Alex
    Gaui X3
    Logo 600SX
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Hobbywing platinum 50a V3 - Bec verliert Leistung?!?
    Ich glaube Du verlangst zu viel vom BEC.
    Ohne die Option Pitch Pump dürfte das nicht sein. Wie hoch hattest Du sie eingestellt?
    Und wenn Du eine Stütze wie z.B. zwei Elkos anklemmst, ist das Problem sicherlich Geschichte.
    Siggi
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Du überlastet das BEC. Das wird dann warm und regelt irgendwann ab.
      Oder es ist schlicht komplett überfordert und kann die Spannung nicht stabil halten.
      Du kannst es mit Elko (2*4700yf 10v low esr) puffern und schauen ob es dann KOMPLETT verschwunden ist.
      Wenn nicht ist das BEC für dein Setup nicht geeignet.
      Gruß tobi
      Zuletzt geändert von tobi -obu; 02.10.2016, 19:49.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        BEC-Daten von diesem Regler
        - BEC: Switch Mode BEC, 5.2V/6.0V/7.4V Cont.: 7A, Burst: 15A -
        ich denke das BEC wäre stark genug, wenn ALLES in Ordnung ist. Servokontrolle -Stromverbrauch- ist angesagt
        gruss pitsch
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Mit Pitch Pump zwingt man viele BEC in die Knie!
          Zwei Elkos zum glätten müssten reichen um das Problem zu lösen.
          Was ist wenn Du heftig pitchts ohne Pitch Pump Option?
          Ach ja, Du hast Spektrum, da ist die Spannungsversorgung eh ohne Spannungseinbrüche aufzubauen.
          Ich habe gestern erst wieder extrem in die Knüppel gegriffen und habe bei beiden Helis mit HW 100 v3 und Linus Schaltung max 0,2V Spannungsschwankungen.
          Siggi
          • Fast Heli Flyer
            • 08.02.2015
            • 501
            • Alexander
            • Bielefeld
            Ich schaffe auch den gleichen Effekt ohne Pitch Pump. Dann dauert das halt deutlich länger.
            LG Alex
            Gaui X3
            Logo 600SX
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Du hattest doch vorher ein anderes Stabi drin?
              Wie war es damit und welches war es?
              Siggi
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Auf welche Spannung hast du das BEC eingestellt?
                • Fast Heli Flyer
                  • 08.02.2015
                  • 501
                  • Alexander
                  • Bielefeld
                  Vorher hatte ich ein Microbeast drinn. Da habe ich dass aber auch nicht explizit getestet. also ist mir nix Aufgefallen. Bec Spannung habe ich auf 7.4Volt.
                  LG Alex
                  Gaui X3
                  Logo 600SX
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Genau das habe ich vermutet, baue Elkos ein.
                    Siggi
                    • Fast Heli Flyer
                      • 08.02.2015
                      • 501
                      • Alexander
                      • Bielefeld
                      Was nur komisch ist, dass ein Kollege auch mit Mini Vstabi, Hobbywing 50a und Turnegy 306g Servos das Problem nicht hat. Auch nicht nach 2min Pitchpumping. Denke aber, dass ich das mit den Elkos mal Probieren werde.
                      Lg Alex
                      Gaui X3
                      Logo 600SX
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        Check mal die Servos ob eines davon ungewöhnlich warm wird. Defekte oder blockierte Servos sind normalerweise die Stromfresser. Könnte z.B. das Heckservo sein, wird beim Pitchpump meist ungewollt mitgesteuert und ist eigentlich auch im Stillstand immer am ausregeln. Dies würde für den Umstand sprechen, dass es auch ohne Pitchpumps stattfindet.
                        Und dein BEC ist für die Combo eigentlich mehr als ausreichend dimensioniert. Ich fliege den mit Grauper Regler mit 3A Cont/10A Peak und hatte mit Align DS430M noch nie Probleme. Die dürften vom Stromverbrauch ähnlich sein.
                        Patrick
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Dieser VStabi Pitch Pump Test is unrealistisch, das is eine Extrembelastung die im normalen Flugbetrieb nicht passiert.
                          Banshee 850
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            Ja, genau so testet man in der Luftfahrt. Härter als im realen Betrieb... also mit ausreichend Reserven
                            • Fast Heli Flyer
                              • 08.02.2015
                              • 501
                              • Alexander
                              • Bielefeld
                              Also ich glaube, das meine beiden Rollservos einen weg haben. Wenn ich das Nick Servo an das Vstabi anschließe und den Pitch Pump test mache kann ich das so lange machen wie ich will. Wenn ich aber eins der Rollservos anschließe dauert es keine 3 Sekunden und der Empfang ist weg.
                              Bei normalen Pitch pumpen ohne diese Funktion kann ich so lange machen wie ich will da passiert nix. Wenn ich dann aber noch Zyklisch mit reinsteuer ist ziemlich schnell wieder Ende.
                              Ich habe momentan kein Heckservo drann da mir mein vorheriges im Flug ausgefallen ist. Warte momentan auf ein neues.
                              LG Alex
                              Gaui X3
                              Logo 600SX
