Heli Jive 120+ HV Programmierhilfe für Anfänger
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo liebe Kontronik-Jünger,
    ich habe mir voller Stolz einen Heli Jive 120+ HV gebraucht zugelegt
    Dazu einen Pyro 800-48 beides soll meinen großen Scaler mit 2,36m Rotorkreis in die Luft befördern
    Habe jetzt im ganzen Forum gesucht aber leider nicht die richtige Antwort gefunden!
    Werde aus der Anleitung nicht so schlau, es geht um das "zuproggen" von einen zweiten Modus.
    Also ich möchte dem Modus 6 (DZR) und den Modus 10 (LRPM) zusammen haben.
    Und wie mache ich das?
    Wird das alles in einen "Programmierzyklus" gemacht oder muss ich zweimal hintereinander in den Programmiermodus gehen?
    Muss ich sozusagen nachdem ich bei Modus 6 geproggt habe den Gashebel wieder zurücknehmen und bei Modus 10 wieder auf Vollgas, oder muss ich nach Modus 6 gesetzt ist und bestätigt durch das piepen, Akku abstecken und dann noch einmal das ganze von Anfang durch und dann bei Modus 10 auf Vollgas, bestätigt und dann Akku ab????:dknow:
    Wie gesagt ich finde dazu nix, kann mir die Kontronik-Gemeinde mal auf die Sprünge helfen???
    Vielen Dank :
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Heli Jive 120+ HV Programmierhilfe für Anfänger
    Habe zwar nur einen den 80 HV, aber da wird eins nach dem
    anderen programmiert. Sollte bei Deinem genauso sein.
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Vielen Dank Bernd!!!
      Das werde ich dann mal ausprobieren!!!!
      Werde berichten!
      Gruß aus Berlin
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Nur zur Sicherheit: Welche Firmware hat denn dein HeliJive?
        Denn 14 pole können die mWn erst mit den allerletzten Versionen (13 oder so) - kann ich mich zumindest dunkel erinnern
        Zuletzt geändert von thomas1130; 02.10.2016, 16:46.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Helinobby
          • 02.01.2010
          • 648
          • Norbert
          • Berlin
          Hallo Jungs
          also es hat funktioniert!!!!
          Der Motor dreht jetzt soooo langsam und ich kann nun die richtige Drehzahl einstellen.
          Vorher bin ich einfach nicht unter 1200 RPM gekommen, runterritzel ging auch nicht mehr da ich schon das kleinste Ritzel benutze.
          Welche Software der HeliJive hat ??????
          Wie bekomme ich das raus? Habe die Progdisk! Ist das damit auszulesen????
          Viele Grüße aus Berlin
          Nobby
