Graupner Brushless Control 120 BEC Ok?
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    Hallo Leute,
    möchte mir evtl. wegen der einfachen möglichkeit mit der Telemetrie
    den Brushless Control +T 120 HV G6 kaufen.
    Mich reizt nebenbei das interne BEC.
    Habe mit Kontronik schon gute Erfahrungen sammeln können mit internen BECs auf 12s. Habe die Schnauze voll von extra 2s Lipo laden und übertriebener Verkabelung eines externen BECs.
    Der Graupner ist halt auch preislich sehr nett.
    Einwas macht mir jedoch Kopfzerbrechen.
    Nur 1 Kabel
    Bei Kontronik oder Hobbywing kenne ich es nur so das 2 Kabel verwendet werden.
    Kann das was taugen?
    Hat jemand praktische Erfahrungen sammeln können?
    Hab irgendwo mal vor Ewigkeiten was aufgeschnappt das dies beim Graupner kritisch gesehen wurde, finde jetzt aber keine gescheiten Infos mehr.
    Würde noch einen Puffer Kondensator mit ranhängen.
    Danke euch!
    Logo 600SX, Diabolo 550
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Graupner Brushless Control 120 BEC Ok?
    da kannst (und solltest) du ein zweites bec kabel einfach dazustecken.
    ich habe einen 100 HV im Diabolo550 mit dem beiliegenden kleinen kondensator und es funktioniert perfekt.
    auch mit dem Spirit BEC test gab es keine auffälligen einbrüche...
    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
    Hab irgendwo mal vor Ewigkeiten was aufgeschnappt das dies beim Graupner kritisch gesehen wurde, finde jetzt aber keine gescheiten Infos mehr!
    das war bei den "kleinen" LV Reglern so...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Achso, das geht? Na das ist doch eine gute Nachricht!
      Edit: ok, gerade die Anleitung studiert, tatsächlich.
      Super!
      Edit 2: weißt du ob das 2. BEC Kabel beiliegt?
      Zuletzt geändert von Decolocsta; 17.09.2016, 16:44.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        ja ist dabei, habe aber eins mit größerem querschnitt verwendet fürs gute gewissen...
        • Decolocsta
          • 13.12.2013
          • 996
          • Sascha
          • Bayreuth
          Ok. noch eine Frage,
          wie ist der Graupner so im Teillast Bereich? Ist das für ihn ok? Oder darf er wie Castle nur ab 75% aufwärts betrieben werden?
          Sehe gerade, du fliegst einen Diabolo 700, genau da soll der Regler rein
          Zuletzt geändert von JMalberg; 18.09.2016, 10:32.
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            von teillast wird abgeraten, hauptsächlich aber wegen de temperatur, siehst du dann ja in der telemetrie, les am besten mal bisschen in der gh-lounge...
            im 700er hab ich den 120 opto regler mit einem keto als stromversorgung...
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              Hab den Graupner jetzt schon im Einsatz, bisher bin ich total begeistert.
              geschlossenes Graupner System ist einfach toll.
              Temperaturen sind sowas von im grünen Bereich.
              Fliege kein Teillast,
              Start und Landekurve um die 60%
              Flugphase 75 oder 80%
              Temps bisher unter 50°
              Alles Top!
              Gov ist ok, nicht vergleichbar mit Kontronik oder Hobbywing, aber absolut ok.
              Bin bisher zufrieden.
