Es geht ja nur darum das sie nie im richtigen teillast betrieb laufen, da der roxxy einen asymmetrischen Verlauf hat, bei 50% im Sender hat der regler eine öffnung von 75% das ist nicht gerade ein teillast betrieb.
Roxxy regler teillastfest ???
AW: Roxxy regler teillastfest ???
Es geht ja nur darum das sie nie im richtigen teillast betrieb laufen, da der roxxy einen asymmetrischen Verlauf hat, bei 50% im Sender hat der regler eine öffnung von 75% das ist nicht gerade ein teillast betrieb.Logo 600SX, Diabolo 550
claus-juergen
Aha ... warum sind 75% kein Teillastbetrieb?
Ich würde sagen, dass alles außer Volllast Teillast ist.
Sobald nicht 100% ausgesteuert wird, ist Schluss mit Vollblockbetrieb und dann fängt der Regler mit PWM an. D.h. die Schaltverluste sind da ... ob nun 90 oder 60% das ist dann schon egal.
Dass mit weniger Aussteuerung der max. zulässige Strom aus dem Akku sinkt ist systembedingt ncht zu ändern.
C - J
Unterste Schublade, siehe meine Sig.Zitat von taurus74 Beitrag anzeigenoder ich kein "Admin" bin
KlausGruß Klaus
Dann ist jeder Relger auf der Welt Teillastfähig, da kaum einer 100% fliegt, eher V Kurve wenn kein Gov da ist, oder Gov und der braucht noch raum nach oben zum regeln.
Keine Ahnung ob du jetzt provozieren möchtest oder so.
Aber wenn hier von Teillast bzw Teillastfestigkeit gesprochen wird, dann ist eigentlich klar wovon hier die Rede ist. Und bei 75% Regleröffnung spricht man garantiert nicht von Teillastfestigkeit im klassischen Sinn!Logo 600SX, Diabolo 550
woher kommt die Annahme daß Roxxy einen asymetrischen Verlauf hat? 75% sind sicher Teillastbereich. 50% vom Sender sind sicher bei jedem Sender unterschiedlich.
VGLogo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
claus-juergen
Ich will nicht provozieren!
Teillastfähig ist auch jeder ... teillastfest nicht.
C - J
Die Roxxy sind doch Stein alte FusionHawk Regler, die sind sehr veraltet. Solche alten FusionHawk Regler gibt es doch schon lang nicht mehr.
Ausserdem waren die Roxxy immer recht bekannt für ihr feuriges Ende. Allein darum würde ich gar nicht in Betracht ziehen, die wo anders als in einer billigen Fläche zu nutzen.
Hast du schonmal einen Hobbywing zum Vergleich gehabt? Dachte vorher auch, die würden gut reglenZitat von Greenhorn Beitrag anzeigenDer regelt im Gov. hervorragend, so meine Feststellung.
[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Meiner Meinung nach benötigt ein Regler einen aktiven Freilauf um wirklich Teillastfest zu sein. Nur so kann der Regler auch bei niedrigen Reglerlöffnungen funktionieren.MfG Christian
Benny.
Alle Regler aus deutscher Produktion habe ich durch. Einen HW habe ich noch nicht gebraucht. Warum auch. Der Roxxy macht das was ich brauche und lässt sich sehr feinfühlig einstellen. Zudem ist die Gesammtabstimmung wichtig damit der Regler sauber arbeiten kann. Da der Roxxy eh im Fundus war habe ich ihn entsprechend eingestellt. Im E-Jet macht er auch keine Probleme. Und wenn so ein Regler abbrennt weil ein User vielleicht nicht richtig damit umgehen konnte ist das nicht zu veralgemeinern. Oder rauchen andere Regler nie ab?
Wir haben halt alle eine eigene Meinung und eigene Erfahrung.
Halbwissen!
Der Roxxy ist Teillastfest mit bestimmten Einstellungen.
Bitte einstellen.
Cutoff Voltage: 4,5 V
Aceleration: highest
Response of Gov: slowest
Je nach Motor zwischen 15 und 18°
Ganz wichtig!
Immer mit 90% starten danach runterschalten.
Bin den Roxxy bis 30% ßffnung geflogen!
Gruss Mike
