BEC überlastet.
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    BEC überlastet.
    Was passiert wenn an einem Regler da BEC überlastet wird.?
    VG
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: BEC überlastet.
    Es geht kaputt???
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      AW: BEC überlastet.
      Im einfachsten Fall bricht die Spannung ein und irgendwann geht die Hütte aus. Im schlimmsten Fall macht's Puff.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        AW: BEC überlastet.
        Ein Heli signalisiert dir ein überlastetes BEC sehr deutlich durch schwachewerdende Servos und langsamere Reaktionen. Nach der ßberlastung folgt die Abschaltung bzw. der defekt.
        Da hilft dann manchmal nur noch der Klappspaten.
        Zuletzt geändert von DJBlue; 03.09.2016, 20:38. Grund: Schreibfeeler
        DJBlue´s Wix-Page
        • Greenhorn
          • 20.12.2005
          • 464
          • Wilbert
          AW: BEC überlastet.
          Hmm...
          YEG 100A BEC 3A Stützakku 4x eneloop 2000, recht warmer Tag. Motor regelt ab. AR in geringer Höhe. Steuerung geht einwandfrei. Regler kaum Warm. Signalisiert 5x blinken = Signalausfall. Nicht 2x = ßberlast. Regler geht nicht. Nach 2 Minuten Regler
          geht wieder keine Schäden.
          Meine Diagnose war nun trotz Stützakku BEC und Stützakku Signalverlust. Eneloop sind nicht so hoch belastbar. Servo BL 920. Der Heli wurde gut belastet.
          Habt Ihr eine andere Vorstellung?
          VG
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            AW: BEC überlastet.
            Moin Greeni...wenn das BEC überlastet wird, passiert wohl genau das, was Du uns beschreibst !
            .....der Empfänger geht in einen Brownout....Empfangsverlust !
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: BEC überlastet.
              ...ich bin jetzt nicht der YGE Experte !!!....aber darf da überhaupt nen Stützakku
              dranhängen ???
              ...ich kenne das nur von Kontronik !
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                AW: BEC überlastet.
                allein das hier: "BEC 3A" sollte schon als NO-GO gelten. Ich habe zwar nix über die Servos im Netz gefunden, aber 3A reichen nie und nimmer! Da hast du keine Reserven!!
                Bei Wärme wird es für den Regler / BEC noch schwieriger die Verlustleistung abzuführen => Resultat => Spannung bricht ein => Empfangsverlust!
                Wenn du einen Heli der 500er Größe oder größer hast, solltest du unbedingt ein ordentliches BEC zusätzlich einbauen.
                mfg
                Ulf
                mfg
                Ulf
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  AW: BEC überlastet.
                  Schon mal danke. Liege also nicht ganz daneben.
                  Habe jetzt am Regler plus Kabel gezogen und ein Keto eingebaut. Sollte so gehen.
                  VG, Wilbert
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    AW: BEC überlastet.
                    ....Optimal sind 2 Leitungen ins Stabi, und vom Stabi per S-Bus....oder SUMD in den Empfänger !
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      AW: BEC überlastet.
                      Rote Litze vom Reglerstecker abziehen nicht vergessen.
                        AW: BEC überlastet.
                        Hier ist auch so ein ähnlicher Thread, vielleicht hilft der:
                        Welcher 100A Regler an 6s funktioniert bei 35°C Aussentemperatur - RC-Heli Community
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          AW: BEC überlastet.
                          Mein YGE 60A konnte die Spannung (5V) nicht mehr halten und nach kurzer Zeit war die Spannung so tief (3,8V), dass ich keine Kontrolle mehr hatte und der Heli einschlug.
                          Die 3A sind wohl doch viel zu wenig.
