Nennt doch einfach mal die, die es nicht können. Ist die Liste deutlich kleiner, bzw. leer.
Welcher 100A Regler an 6s funktioniert bei 35°C Aussentemperatur
AW: Welcher 100A Regler an 6s funktioniert bei 35°C Aussentemperatur
Hallo seid Ihr alle schnell. Trotz Ironie habe ich mir schon ein Bild machen können. Meine beiden YGE schalten bei diesem heissen Wetter ab. Oder ich habe die Abschaltspannung zu hoch eingesetzt ( 3,1V )
Roxxy hab ich noch in Reserve. Platinum wäre eine Wahl.
Also Ihr seid gar nicht so schlecht. Das ist ein Lob..........
Bis neulich......Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Der schaltet aber nicht wegen den hohen Aussentemperaturen ab. Da stimmt halt an deinem Setup allgemein was nicht, teillast betrieb, nicht optimal geritzelt usw.
Die Aussentemperaturen sind sicher fordernd aber diese zwingen keinen regler in die Knie.
Yge wird sicher auch in Ländern geflogen wo es wärmer ist als bei unsLogo 600SX, Diabolo 550
Mit hat noch keiner meiner beiden YGE abgestellt. Und ich bin eine Warmduscher vor dem Herren. Unter 18°C fliege ich grundsätzlich gar nicht. So knapp vor dem Hitzschlag mag ich es am liebsten.
Setup.
TT E 550
Pyro 600-1100
Ritzel 12Z an 153Z pfeilverzahnt.
Quantum 5800 30c
Stützakku 4 Zellen
Setup.
Logo 600 Plaste
Scorpion 4025-1100
Quantum 5800 30c
Stützakku 4 Zellen.Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Nicht unbedingt, die regleröffnung wäre schön auch interessant zu wissen, kannst ja die funke mit nennen.Logo 600SX, Diabolo 550
MPX 4000
analog zu den Drehzahlen Regleröffnung -21 -7 -0
analog zu den Drehzahlen grenzt die Gaskurve den Gov. auf 70%-80%-100%Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Also für mich liest sich das Setup erstmal ziemlich ok, sehe da erstmal nichts falsches.Logo 600SX, Diabolo 550
denke ich auch. hat die ganze Zeit auch tadellos funktioniert. Nur heute
bei den hohen Temperaturen bei denen ich sonst nicht fliege, nicht mehr. Ist mir schon suspekt. Werde die Akku Abschaltung mal ausschalten und dafür den Timer niedriger setzen. Oder neue Regler, oder warten bis es nicht mehr so heiss ist.
Oder........oder...Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
Wenn du die Akku Dingsbums noch weiter runter drehst fällt dir der Heli erst recht vom Himmel. Bei Zu wenig Spannung geht aber auch die Drehzahl runter und nicht der Regler aus. Das ist soweit ich noch weiß die Grundeinstellung. Wenn da jetzt schon 3.1V steht sind die Lipos danach auch schon tot wenn er runter regelt.
Was ist denn passiert? Abgeregelt oder abgestellt?
