HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!?
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    ich fliege in meinem Scale Heli einen HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER. Hatte vorher einen Jive Pro 80 HV im gleichen Modell, den ich jetzt in einem anderen Scale-Modell verwende.
    Der Sanftanlauf des Jive Pro war immer "ruckfrei" ! Der Hoobbywing Regler läuft nicht ganz ohne "Ruck" an. D.h. man muss die Rotorblätter am Blatthalter fester anziehen, wenn man will dass die Blätter beim Anlaufen nicht ausscheren.
    Frage: Kann man den Hobbywing Regler beim "Sanftanlauf" auch so einstellen wie den Jive Pro ? Oder ist das nur "Wunschdenken" ?!? Wenn ja was muss ich tun ?
    lg. Gerd
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!?
    Wenn du mit der LCD Programmbox einstellst, ist unter Punkt 16 Startup Power, dort kann man die Kraft beim anlaufen einstellen.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      Das gibts anscheinend noch nicht so lang.
      Bei meiner Softwareversion gehts nur bis Punkt 15. In der neuen Hobbywing USB Link Version ist dann Punkt 16 vorhanden.
      Werde mal ein update machen bei Gelegenheit.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
