Jive 80 steuert Motor nicht mehr an, kommt kein Piepton mehr
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Morgen,
    gestern wollte ich mit meinem TDR fliegen, Akku rein und Schalter umgelegt, doch es tat sich nichts. Ich dachte zuerst, dass die Programmierung verloren gegangen war, also programmierte ich den Regler neu. Der Regler blinkt wie es sein soll und kann ihn auch programmieren, doch der Motor gibt keine Pieptöne von sich. Tja, sieht wohl so aus, als ob der Regler defekt ist. Rufe da mal Kontronik an.
    Was kann man denn für einen Regler verwenden, Motor ist ein Pyro, der damals dafür empfohlen worden ist mit dem Jive 80, Bezeichnung weiß ich im Moment nicht, glaube 720-52 oder 56?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    AW: Jive 80 steuert Motor nicht mehr an, kommt kein Piepton mehr
    Was ich noch vergessen haben, er sollte wenn möglich BEC haben!
    Motor könnte auch ein Pyro 700-52 sein, weiß es nicht genau.
    Zuletzt geändert von Anfänger; 24.08.2016, 05:52.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      Guten Morgen!
      Hobby Wing wäre eine Alternative!
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Normaler weise zeigt der Pegler einen Blinkcode.
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          Servus,
          der Regler zeigt den Blinkcode an und kann ihn auch programmieren aber der Motor macht keinen Piepton und läuft auch nicht an.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            In der Anleitung steht die Fehlermeldung zum Blinkcode.
            Aber einschicken kannst du bei Kontronik vergessen. Der angebotene Preis für den Austausch ist ein Witz. Kauf den Hobbywing.
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Hatte das gleich Problem mal bei einem 120er Jive.
              Regler konnte normal programmiert werden, auch das BEC hat problemlos funktionert.
              Der Jive war trotzdem nicht mehr zu gebrauchen. Irgendwas in der Elektronik war abgeraucht.
              Du wirst leider nicht drum rum kommen bei Kontronik vorstellig zu werden und das bedeutet unterm Strich i. d. R. immer einen neuen Regler zu kaufen.
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                Ich habe bei Kontronik angerufen und sie wussten auch keinen Rat.
                Ich habe mir einen YGE 90 HV bestellt.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                  Denkst du nicht der YGE könnte etwas knapp bemessen sein?
                  Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                  Gru�? Ralph
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Hättest dir lieber nen hobbywing gegönnt regelt deutlich besser, ja hatte schon beide im einsatz
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      Mit dem Jive 80 ziehe ich ca. 65A beim fliegen, der hat bis jetzt nicht gemuckt gehabt.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        Danke dir, aber leider zu spät, heul!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          Der Regler hat viermal Blinken beim Akku anstecken und komme selbst mit der Programmkarte nicht mehr rein, denke den kann man abschreiben.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            Wenn er nicht piep macht, kann es auch sein, dass der Motor nicht richtig verbunden ist. Es piept nur mit angeschlossenem Motor. Nur mal so als Hinweis.
                            GruÃ? Olaf
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              Falls du den Jive noch eingebaut hast, probier doch mal obs so ist wie bei mir.
                              Hab einen Jove 120hv im goblin 570.
                              Am Anfang konnte ich normal den Motor starten etc.
                              Nach 3-5 Akkus hat mein Regler auch nicht mehr funktioniert wie bei dir.
                              Habe dann hier einen Tipp gelesen, die Motorglocke zu drehen.
                              Bei mir ists nun so:
                              Heli wird angesteckt und das Fbl initalisiert.
                              Danach trage ich den Heli zum Platz und mache den Vorflugcheck.
                              Jetzt deaktiviere ich Throttle Hold. NICHTS PASSIERT
                              danach wieder Throttle hold aktivieren und die Motorglocke etwas andrehen (Richtung weiss ich nicht).
                              Jetzt piept der Motor und der Jive ist scharf.
                              Nun kann ich ganz normal starten und fliegen.
                              Habe ein ar7200 eingebaut eventuell macht dieses Probleme?
