Regleröffnung 52% eher schlecht?
  • Matze79
    • 05.06.2015
    • 209
    • Matthias
    • Penig
    Hallo Helifreunde!
    Hab meine Agusta auf s Schlag umgerüstet und kann mit der Drehzahl deutlich runter, fliege sie jetzt mit ca 1300 umin was einer regleröffnung von 52% entspricht. Habe dem Turnigy k Force 120 opto einen Lüfter aufgesetzt was auch prima hilft ihn in nem gutmütigen Temperaturbereich zu halten (54 Grad). Jetzt die Frage: ist das eher schlecht für den ESC?
    Gruß Matze
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Regleröffnung 52% eher schlecht?
    JA
    mach doch ein anderes Ritzel auf den Motor damit du 65-80% fliegen kannst.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      Kommt immer auf den regler an ob das schlecht ist,
      Bei robbe z.b wärst du bei 50% regleröffnung am Sender, bei ca. 75% realer öffnen am regler. Viele regler interpretieren die Gasvorwahl am Sender anders, nicht immer 1-1. K.a wie das bei deinem regler ist.
      Aber wie aaron schon schreibt, Ritzel doch einfach um
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • Matze79
        • 05.06.2015
        • 209
        • Matthias
        • Penig
        Da liegt das Problem...
        Die Mechanik ist eine DT 600, da gibts nur ein kleineres Ritzel dafür und das hat 10 Zähne. Alternativ hab ich überlegt einen anderen Motor zu verbauen, mit 880 kv.!?
        [mod]Keine Kleinanzeigen in Fachbrettern![/mod]
        Zuletzt geändert von JMalberg; 20.08.2016, 21:55.
