Kosmik nach Anschluss der ProgUnit: Fehler
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    ich habe das Update 4.10 auf meinem Kosmik installiert, damit ich das TelMe für Mikado nutzen kann.
    Nach dem Update habe ich den Regler auf Modus1, danach auf Modus4 gesetzt.
    Wenn ich nun die ProgUnit anschließe um die BEC-Spannung, Pole etc. einzustellen, meldet KConfig: erfolgreich gepseichert.
    Wenn ich nun aber den Akku an den Regler anschließe, leuchten beide LED´s grün = fehlerhafte Programmierung. Nach erneutem einstellen auf Modus4 funktioniert er wieder
    Natürlich sind dann aber die per ProgUnit vorgenommenen Einstlellungen auch wieder weg :-(
    Hat jemand eine Erklärung? Das Update habe ich erneut installiert, auch mit 4.08 und 4.09 funktoiniert es nicht. Sobald die ProgUnit dran ist, fehlerhafte Programmierung.
    Stefan
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    AW: Kosmik nach Anschluss der ProgUnit: Fehler
    Da hier dieses Fehlerbild anscheinend noch nicht aufgetaucht ist, habe ich Kontronik per Mail kontaktiert. Ich bin gespannt, ob die eine Lösung parat haben und hoffe, dass der Regler nicht eingesendet werden muss.
    Stefan
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hast du irgendwas an einem der drei "Busanschlüsse" hängen?
      Bei mir spinnen die Kosmik nämlich auch oft ein wenig, wenn ich neben der ProgUnit dort was dran habe..
      Ohne sollte es aber eigentlich funktionieren - auf den Regler speichern tust du eh in der KConfig?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        Nein, die 3 Buchsen für Sensoren waren frei, als ich die ProgUnit dran hatte.
        Und nachdem ich per KConfig z.B. die BEC-Spannung geändert habe und speichere, geht danach der Kosmik in die Fehlermeldung.
        Stefan
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Ok - bitte lass uns die Antwort von K hier wissen - danke!
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            Stefan
            Diesen Fehler kenne ich nur zu gut. Allerdings mit der ProgDisk.
            Das ist immer Passiert wenn die Firmware auf der der ProgDisk zu alt ist. Ich konnte auch alles immer einstellen und danach war der Regler gesperrt. Vielleicht ist es bei der Unit ja gleich?
            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Der aktuelle Stand der Progunit ist 1.0. Also daran liegt es nicht.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Und K-KONFIG V 1.2.1 ?
                • Maverik
                  • 28.05.2012
                  • 673
                  01.01.00
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    01.01.00
                    Oops
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      Ich könnte dich knutschen
                      Mit der aktuellen KConfig-Version tritt der Fehler nicht auf
                      Vielen Dank!
                      Stefan
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Vielen Dank!
                        Gerne!
                        HIIILLLFE
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1613
                          • Dirk
                          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                          HIIILLLFE
                          Tja und Stefan fliegt bei uns im Verein
                          Kannste Dir vorstellen was wir durchmachen
                          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
