Wie erkennt ein Brushless Regler die Drehzahl?
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    Hallo, mich interessiert es wie der Govenor eines Brushless Reglers
    z.B. HW Platinum V3 oder Jive die Drehzahl erkennt. Der Regler gibt ja dem Motor eine gewisse Drehzahl über die Frequenz der Polwechsel vermute ich mal. Wenn er dann sagen wir mal 20 mal pro Sekunde die Pole tauscht und eine Kraft die Motordrehzahl verlangsamt tauscht der Regler doch trotzdem noch 20 mal pro Sekunde die Pole und der Motor wird einfach abgebremst. Irgend wie hab ich keinen Peiler wie der dann die Drehzahl ermittelt.
    Gruß aus Bayern
    Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Wie erkennt ein Brushless Regler die Drehzahl?
    Der Motor bekommt vom Regler ein rotierendes Magnetfeld durch seine Wicklungen vorgegeben, welches den Rotor oder die Glocke "mitnimmt".
    Wenn der Magnet das Feld wieder verlässt, wird ebenfalls nochmal in die Spule eine Spannung induziert - mal stark vereinfacht gesagt.
    Diese Spannung erkennt der Regler und damit weiß der Prozessor auch, ob der Rotor (oder bei den Aussenläufern die Glocke) noch folgen kann. Man nennt dies die "Gegen-EMK" (elektromotorische Kraft).
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • likeatrex
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      Ah danke für die Antwort. Wieder bisschen schlauer
      Gruß aus Bayern
