Motorglocke wackelt/ Welle hat Spiel in den Lagern
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    Servus,
    bei meinem Motor ist die Welle in den Lagern eingelaufen. Daraufhin habe ich eine neue Welle gekauft und neue Lager. Alles zusammen gebaut, die Glocke mal von Hand gedreht und festgestellt, dass ich ein "klackern" habe bzw. ich kann die Glocke leicht radial verschieben.
    Ich habe schon 2 neue Wellen versucht und 3 verschiedene Lager. Darunter auch Qualitätslager. Ich habe das Gefühl die Welle sitzt nicht sehr pass genau in den Lagern.
    Welle mit dem Messschieber nachgemessen: 3,97mm. Lager 4mm.
    Erstens vibriert mein Motor so ziemlich stark und zweitens läuft die Welle gleich wieder in den Lagern ein wenn ich so fliegen gehe.
    Habt ihr Vorschläge oder Ideen?
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Motorglocke wackelt/ Welle hat Spiel in den Lagern
    Wenn das alte Lager eingelaufen ist schau doch mal, ob wirklich die Welle im Kugellagerinnenring bewegt oder der Kugellageraussenring im Lagersitz.
    Wenn Du Welle und Kugellager "original" bestellt hast, sollte es eigentlich kein Spiel geben.
    Bei "Fremdteilen" muss man halt genau wissen, welches Lager mit welchem Spiel man braucht.
    Wenn der Aussenring Spiel hat, wäre einkleben ( Loctite fügen Welle Nabe ) eine Möglichkeit. Das hinterher nochmal auseinander zu bekommen ist aber fast unmöglich.
    Einkleben geht natürlich auch beim Innenring, allerdings dürfen auf keinen Fall beide Wellenenden in die Kugellager geklebt werden. Und möglichst nicht die Kugeln festkleben
    Bei hochwertigen Motoren würde ich eher zur Instandsetzung beim Hersteller raten, bei Chinaböllern kann man es durchaus mit kleben versuchen, im schlimmsten Fall halt "Tonne"
    Christian
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Manfred
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Servus und danke.
        Also das Lager sitzt fest am Außenring. Habe ich sogar noch zusätzlich mit Sekundenkleber nachgeholfen. Die Lager sind Fremdfabrikat, haben aber die gleichen Maße wie die originalen Lager die vorher drin waren.
        Werde mir mal eine Welle selbst herstellen und schauen was passiert. Neuen Motor will ich eigentlich wegen sowas nicht kaufen.
        • Christian Gans
          • 30.12.2002
          • 701
          • 51643 Gummersbach
          Bewegt sich denn die Welle im Innenring ? Wenn der Sitz Innenring / Welle ok ist nützt auch die neue Welle nichts. Nur ein passendes Lager. Das Lager nur nach den Maßen zu kaufen bringt i.d. Regeln wenig. Zur Not kann man sich aus einer größeren Menge Lagern das passenste raussuchen.
          Christian
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich klebe die Welle in das Lager mit blauem Loctite ein, wenn sie etwas Spiel hat. Da wirken ja nicht die mega Kräfte, ist ja nur daß sich die Welle nicht im Lager dreht und einläuft. Auf beiden Seiten.
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Das die Glocke etwas nach oben/unten zu bewegen geht ist schon ok so. Habe letzten einen scorpion-Motor gekauft und da sind jeweils 2 Federscheiben verbaut. Dadurch klappert da nix.
              Bei den Kugellagern würde ich einfach die original bestellen.
              Scorpion gibt sogar an alle 5 oder 10 Flüge ein paar tropfen öl in die Lager zugeben.
              Das sind definitiv Verschleißteile und müssen reglemäßig gewechselt werden.
              Durch ein anderes Thema bin ich mal auf diese Seite gekommen. Da gibt es NSK-lager. Habe ich selbst noch nicht dort bestellt oder probiert.
              NSK Lager Shop | Online Miniaturlager kaufen
              Wenn du auf der Motorwelle schrägverzahnung hast, dann drückt das z.b. immer gegen die lager und sie verschleißen noch schneller. Das ist der Nachteil von Schrägverzahnt. Besser ist da Riemen...
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                @Muki
                Beim Riemen hast dafür eine radiale Mehrbelastung durch den "vorgespannten" Riemen.
                MfG Christian
                • Proto
                  • 24.07.2014
                  • 300
                  • Frankenthal
                  Hab ich durch die Schrägverzahnung wirklich so viel mehr Axiallast? Der Motor zentriert sich doch beim Betrieb sowieso wenn die jweiligen Magneten angezogen werden.
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Christian[/FONT]
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Welcher Motor, steht das wo?
                    Grüsse Robert
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Nein steht noch nirgends. Ist ein original Motor vom Warp 360, also Riemenantrieb.
                      Habe jetzt die Lager am Außenring leicht mit Sekundenkleber eingeklebt (sitzen original schon relativ gut drin) und danach auf die Welle etwas Gewindedichtung gemacht wo die Lager sitzen. Alles zusammengebaut und getestet---> Nix wackelt mehr.
                      Nachteil ist halt jetzt, ich krieg die Welle nicht mehr unbeschadet raus. Mal sehn wie lange es hält.
