Da ich schon zwei HW V3 50A Regler habe, war das ein Muss.
Nach dem Einbau von dem HW Regler hatte ich Probleme mit der RPM Anzeige im Telemetriemenü der MZ18.
Das UniSens-E habe ich an ein Motorkabel angelötet.
Beim Hochlaufen und bei der Enddrehzahl waren da Sprünge von ca. 300 RPM. Alle anderen Werte sind ok.
Ich habe dann die Info von Herrn Merz bekommen:
ich soll das RPM-Kabel vom HW Regler mit dem RPM-Kabel vom UniSen-E verbinden
und das Problem sollte behoben sein.
Ich habe es heute getestet.
[SIZE="4"][SIZE="4"]
Es funktioniert! [/SIZE][/SIZE]
Die Drehzahlen sind ca. 50 RPM weniger als mit der Motorkabellösung.
