6S Lipos für 600er/700er/800er
AW: 6S Lipos für 600er/700er/800er
Ernsthaft?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenAlso alles über 20°C nehme ich keinen Heizkoffer mehr...Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Im Verein mit einer ßberdachung geht's. Da sinds dann nur 5 Minuten in der prallen Sonne, danach ist wieder Schatten angesagt!Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
Ja, nach dem heißen Tag hab ich mir dann das gebaut. [emoji23]
Nie wieder 30 Grad und in der Sonne stehen, während der Schweiß an der Jeti runter tropft. [emoji28]
Heizkoffer nehme ich auch nur zwischen 15 bis 20° mit.
Sorry für OTGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Wie viele Zyklen und in welchem Heli fliegst du die schon und wie werden die belastet?Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigen
Was für Peaks hast du so und mit wieviel C lädst du?
Kannst du mir auch zu den Maßen was sagen?
Kommen die Kabel an der schmalen (43mm) oder der breiten (58mm) Seite raus?
Gruß FrankGoblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
@buell47
Ein Foto sagt mehr aus
Die Akkus sind jetzt 2 Jahre alt und haben jetzt 100 Zyklen und lassen jetzt etwas nach.Angehängte DateienZuletzt geändert von Freeman; 16.07.2016, 10:35.MfG Christian
Na dann....
2 x WELLPOWER LIPO AKKU ULTIMA 5200 MAH / 22,2 VOLT 6S
zum testen bestellt....bin gespannt
Ich frage mich wo der Blödsinn mit dem MyLipo muss man besonders vorheizen herkommt!?
Ich fliege im Triabolo MyLipo 12S 5100 HV 45C. Die bin Ich selbst im dicksten Winter ohne vor zu heizen geflogen. Innenwiderstände nach ca. 100-130Zyklen immer noch top (<2.2mOhm bei Zimmertemperatur). Meine 14S SLS Magnum APL V2 haben den Winter nicht so gut überlebt (Innenwiderstände schwankend zwischen 2.0 und 5.0mOhm).
Inzwischen heize Ich aber immer vor. Auch im Sommer und egal welche Marke. Top Leistung gibt es eben nur bei Top Temperatur
minicopter diabolo, ...
