Regler rotes Kabel bei Verwendung externes BEC trennen?
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    muss ich bei meinem Regler "Fusion Hawk BL 120A" das rote Kabel zum Empfänger trennen, wenn ich ein externes BEC (CC BEC Pro 20A) zur Stromversorgung FBL / Empfänger verwende.
    Finde dazu nichts in der Beschreibung oder verwechsle ich hier etwas?
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • Rohrschach
    • 25.09.2009
    • 252
    • Bochum
    AW: Regler rotes Kabel bei Verwendung externes BEC trennen?
    Da der Fusion Hawk Regler kein internes Bec hat, brauchst du nichts machen.
    siehe technische Daten: Logic RC Drehzahlregler Fusion Hawk BL 120 A Opto.
    Da steht nichts von Bec, da Opto Regler.
    Gruss Klaus
    Zuletzt geändert von Rohrschach; 02.07.2016, 14:03.
    T-REX 450 Sport, Devil 380, Gaui 425,T-REX 600 ESP, Hughes 500 D
    • Rohrschach
      • 25.09.2009
      • 252
      • Bochum
      Bei Reglern mit Bec, wäre es richtig das rote Kabel zu trennen.
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        • Quickborn bei Hmb.
        mh....in dem Fall habe ich immer eine "Schottky-Diode" in richtiger Richtung zugelötet.
        Dann hatte ich 2 Versorgungen.
        Rolf
        Aber nur für Regler mit BEC!
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Liebe Grü�e
          Thomas
