Keine Drehzahlveränderung beim T600-1100 Turnigy
  • helihfl
    helihfl
    fliege einen REX 550 V2 FBL, Beast mit Talon 90 Gov im SetRpm - mode.
    STandard 600MX-Motor, 1220 KV, 11er Ritzel: 1850, 2150, 2450 rpm (30,70,100%) Funktioniert 4 Jahre . Hab mir mal nen Tuning-Motor gegönnt. T600 1100 turnigy. Soll laut Foren gut sein.
    OK. Eingebaut, Drehzahlen eingestellt SetRpm 1700, 1950, 2200. Diese Werte ergeb sich automatisch im Setup aufgrund des anderen Motors. ANsonsten wie oben. Aufs Feld raus. Soweit ok. Aber er fliegt immer eine konstante Drehzahl (nicht gemessen, schätze aber so 2100-2200 schon bei der kleinesten Stufe). Auf Umschalten der Drehzahlstufen per Funke reagiert er nicht. Alle Einstellungen bis auf die Drehzahlen sind unverändert!
    Was ist da los ?
    Andere Reglerparameter erforderlich oder größeres MotorRitzel?
    Derzeit:
    GovGain=medium(25)
    Motor Timing=Normal(5)
    Pwm-Rate=8khz
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: Keine Drehzahlveränderung beim T600-1100 Turnigy
    Hast du die geänderte kv in Regler neu eingegeben?
    Sind jetzt 1100 Umdrehungen pro volt.
    Der Motor dreht was der Steller vorgibt.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      Rechne doch mal die maximale Drehzahl aus? Vielleicht bist du schon in der niedrigen Stufe am Maximum des Möglichen.
      Ich hab den T600 mit 880Kv om 550er kds läuft super, aber ob du da jetzt einen Tuningmotor im Vergleich zum 600MX hast würde ich bezweifeln.
      Mit neuem größeren Ritzel kommst du in den Drehzahlen wieder hoch, ich würde aber eher die Regler Programmierung wiederholen.
      Zuletzt geändert von Flip73; 18.06.2016, 15:46.
      • helihfl
        helihfl
        Ich habe die Werte jetzt nochmal neu eingegeben.
        Was mich wundert, ist, dass in der kleinsten Drehzahlstufe schon eine deutlich höhere Drehzahl ansteht (Soll ca. 1700rpm, IST: Ca. 2100-2200). Diese erhöht sich dann aber auch nicht mehr in der 2ten und 3ten Stufe.
        Sollte man den Motor vielleicht eher mit 12khz ansteuern anstatt mit 8khz ?
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 529
          • Philipp
          Aus meiner Erfahrung sind die ganzen Parameter für Timing und Ansteuerfrequenz usw Feintuning. Da ändert sich an Drehzahlen nicht großartig was. Bei SetRpm müssen die Parameter im Regler für den Motor und die ßbersetzung stimmen. Was ist mit der Polanzahl? Ist die bei beiden Motoren gleich? Ich meine der T600 ist ein achtpoler.
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            600mx 1220kv ist ein 6poler, da sollte dein Problem herkommen.
            • helihfl
              helihfl
              Laut Website bei HK ist es ein 1100kV-10T, nicht 8T, der T600-1400er ist ein 8T.
              Beim ALign-600mX zähle ich 6T und er hat 1220 kV.
              • Flip73
                • 29.03.2013
                • 529
                • Philipp
                T ist die Anzahl der Turns vom Draht auf den Nuten mein ich.
                Damit beeinflusst man die Drehzahl bei der Motorenwicklung.
                Gib mal acht statt sechs im Regler ein und probiere es nochmal. Google mal die Polanzahl der beiden Motoren.
                • helihfl
                  helihfl
                  OK.
                  Beide haben 10T.
                  • Flip73
                    • 29.03.2013
                    • 529
                    • Philipp
                    T ist aber für den Regler irrelevant. Der prüft die anliegende Drehzahl danach wie oft ein Polpaar vorbeiflitzt an der jeweils nicht verwendeten Motorphase. Wenn du dem Regler sagst der Motor hat 6 Polpaare obwohl er 8 hat berechnet der Regler eine falsche Motordrehzahl und passt bei SetRpm dementsprechend falsch an. Trag mal 8 Polpaare ein in der Software vom Regler und schau ob es dann richtig regelt.
                    • helihfl
                      helihfl
                      Ok. Hab die Pole jetzt gezählt beim t600 1100. Nicht so leicht zu erkennen.
                      Es sind 8. Der 600Mx hat 6, wie du schon gesagt hast.
                      Die 8 habe ich auch nun so eingegeben.
                      Das Governor-Setup des Talon 90 spricht von Polen und nicht Turns. Das habe ich scheinbar verwechselt.
                      Sollte das solche Auswirkungen haben ob da 10 steht oder 8 Pole ?
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 529
                        • Philipp
                        Ja klar, das macht schon was aus.
                        • helihfl
                          helihfl
                          Habe es gerade getestet.
                          Es funktioniert jetzt. 1650, 2000, 2200.
                          Danke!
                          Dann hatte ich die ganze Zeit über auch für den 600MX den falschen Wert für Pole.
                          Dort war immer 10 eingetragen, obwohl hier 6 korrekt gewesen wäre.
                          Ist mir nie aufgefallen, weil die Regelung offensichtlich funktioniert hat.
                          • Flip73
                            • 29.03.2013
                            • 529
                            • Philipp
                            Freut mich dass es jetzt klappt.
                            Die angegeben Drehzahlen beim 600MX werden dann andere gewesen sein als vom castle angezeigt.
                            Wenn Dir die höchste Drehzahl nun nicht mehr reicht musst halt hochritzeln weil der T600 ja bissl weniger kv hat als der MX.
                            Hauptsache fliegt
                            • helihfl
                              helihfl
                              Ich hatte mir dazu vom TRex 700 das 12er Ritzel besorgt. Eigenst für den 550er gibt es wohl nur das 10er und 11er in Modul 1. Frage mich allerdings, ob das ohne weiteres eingesetzt werden kann. Ich hatte letztes Jahr 1x das 13er Ritzel ausprobiert zusammen mit dem Serienmotor 600mx. Absturz. Modell reagierte plötzlich nicht mehr. Ich vermute, der Regler ist ausgestiegen. Allerdings 2600 rpm in Kombi mit 550er Blättern.
                              Da der Motor ja etwas "kleiner" ist, sollte das hoffentlich klappen mit dem 12er.
                              1800, 2100, 2400 sind die erreichbaren Drehzahlen laut Talon-Setup. In etwa so wie vorher.
