Stützkondensator für Jazz im 450er - welcher?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich habe bei meinem 450er seit Jahren ganz selten mal Spannungswarnung vom Vstabi, wenn ich ganz krass rühre. Bisher ist aber nichts passiert im Flug, aber ich würde nun gerne einen Kondensator einbauen zur Unterstützung vom BEC.
    Kann ich da diesen nehmen, macht der Sinn oder gibt es was passenderes? Ist wie gesagt nur zur Spannungsstablilisierung gedacht.
    Elko radial 105° 2200µF 25V 13x25 Rm5, YAGEO, A016 | voelkner - direkt günstiger
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Rabid121
    Rabid121
    AW: Stützkondensator für Jazz im 450er - welcher?
    (Ultra-)Low-ESR wäre empfehlenswert, mit mind. 4700 µF findest du auf der V-Stabi-Seite: Spannungsversorgung | VStabi
    Michael
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Ich habe diese hier:
      Sind von großen C und kosten 48 Cent das Stück.
      Kabel sind von defekten Servos aus der Bastelkiste, dazu noch Schrumpfschlauch und fertig.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
        mit mind. 4700 µF
        Ultra Low ESR stimmt, aber 4700µF sind hier etwas übertrieben.
        Der VStabi Test wurde mit standart Servos erstellt. Der TE benutzt micro servos, die sehr viel weniger Strom verbrauchen.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Low ESR ist überhaupt nicht nötig. Es reichen stink normale Kondensatoren aus. Nur weil es Low ESR gibt muss man die Dinger nicht auch benutzen, besonders wenn es 0 Vorteile bringt.
          Finde es aber erstaunlich das du nur selten Warnungen hast. Ich hatte den Log voll mit dem Jazz. Hatte dann ein externes BEC dran und habe dann irgendwann einen anderen Regler gekauft dessen BEC locker ausreichte.
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Hab mir an den Jazz (alerdings 80er) diesen Stützkondensator mit 10F gebastelt.
            klick mich
            DJBlue´s Wix-Page
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              Also ich lese hier schon seit Anfang mit.
              Kommt bei mir so rüber, als hätte der Jazz ein furchtbar schlechtes BEC. Sind das wirklich eure Erfahrungen?
              Hab einen Jazz 80 in meinem Protos aber bisher noch keine Ausfälle oder Anzeichen von Schwäche bemerkt.
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                ich hab in allen helis das
                Michael
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Das BEC ist super, leider sind die Jazz nicht mehr die neueresten Regler. Für die früheren Servos bei weitem ausreichend. Die Servoleistungen sind nunmal inzwischen alle gestiegen und da kommt das alte BEC Leistungsmäßig nicht mehr mit. Darum sollte man unterstützen.
                  Aber: ein Kontronik-BEC bleibt eines der zuverlässigsten auf dem Markt, trotz das es bei den älteren Reglern in die Jahre gekommen ist.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    Ein vergleichbarer Koby (70/90) liefert aber auch nicht mehr und die sind nicht 'veraltet'
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Koby 70/90 kann 3A Dauer und 10A Spitze.
                      Jazz 80 kann 4A Spitze. Ein Jazz 40 sogar nur 2A Spitze. Leider keine Dauer-Angabe gefunden.
                      Das sind doch ganz schöne Unterschiede.
                      DJBlue´s Wix-Page
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Es gibt zwei Jazz von jedem nicht nur einen.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          ...trotzdem ist das BEC gleich:
                          Jazz vergleich
                          Beim 80er werden zwei 40er Jazz parallel geschalten dadurch verdoppeln sich die Angaben (einfach ausgedrückt).
                          Oder meinst du "normale" und "opto" -Regler?
                          Zuletzt geändert von DJBlue; 14.06.2016, 20:33.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            Hab das eigentlich nur bei Pitch Pumps am Boden oder wenn ich den Heli mal richtig hart Abfange nach versteuern. Echt selten, aber sauber find ich es nicht.
                            Wenn die wäre ein 2200er denn ausreichend? Bei der Größe muss ja nicht unnötig Gewicht rein.
                            Nils
                            SoxoS rocks! :-)
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              2200er in einem 450er?
                              DJBlue´s Wix-Page
