roxxy 940 Heli parameter speichert nicht
  • stifttagon
    • 09.10.2011
    • 94
    • Sven
    • Bauernschreck
    Hallo allerseits,
    ich kann den Parameter 4 für Heli nicht speichern, es bleibt immer auf AIR.
    Ich habe keine ProgBox, programmiere mit Gas vor und zurück.
    Alle anderen Parameter lassen sich wechseln und speichern, nur der 4.Parameter steht jedes Mal wieder auf AIR und nicht auf HELI.
    Irgendwelche Tipps was ich falsch mache?
    Dazu sei gesagt, es gab vor kurzem einen Chrash mit dem Kopf voran in den Acker.
    Belt Fanatiker
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    AW: roxxy 940 Heli parameter speichert nicht
    also wenn du beim Roxxy bleiben willst hol dir unbedingt eine ProgBox. Macht die Sache einfach einfacher.
    Ansonsten sagt die Anleitung...
    Zum ßndern des Parameters ist zunächst ein Wechsel des Gasknüppels
    aus der Vorwärtsposition in die Stopposition erforderlich, der Gasknüppel
    muß mindestens 3 Sekunden in der Stopposition verweilen.
    Die eigentliche ßnderung des Parameters selbst, erfolgt durch einen
    schnellen Wechsel des Gasknüppels aus der Stopposition in die Vorwärtsposition
    und zurück.
    ... also vlt. mal versuchen länger in der Stopposition zu bleiben.
    Erfinder des Booleschen Humors
    • stifttagon
      • 09.10.2011
      • 94
      • Sven
      • Bauernschreck
      alle anderen Parameter lassen sich ja ändern und speichern....
      Belt Fanatiker
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Ich hab mittlerweile 5 roxxy´s im Einsatz, mit der Programmierbox ist der Regler in ner Minute programmiert
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          Problem gelöst?
          • stifttagon
            • 09.10.2011
            • 94
            • Sven
            • Bauernschreck
            Nein.
            Vielleicht mal was zum Absturz....
            der Heli ging im Flug plötzlich auf Vollgas und Voll-Pitch. Keine Reaktion mehr auf Gas und Pitch.
            Nick und Roll ging noch, so hab ich versucht den akku leer zu fliegen, naja versucht halt.
            Ich weiß jetzt auch nicht weiter...
            Hat die Funke einen weg? (DX6i)
            Zuletzt geändert von stifttagon; 16.06.2016, 09:05.
            Belt Fanatiker
              Bei Spektrum spinnt gern das Pitch-Poti am Sender.
              Geht es im Servomonitor noch?
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.06.2016, 13:30.
              • stifttagon
                • 09.10.2011
                • 94
                • Sven
                • Bauernschreck
                Ja, da regt sich noch was.....
                Aber ich komm nicht zum Programmier-Modus mit Regler an THROTTLE am Empfänger.
                Die Servos kriegen ihre Signale, also die tun ihren Dienst
                Steck ich den Regler z.B. an AUX1 geht zumindest der Motor an. Also der ist nicht hin. Und der Regler auch nicht, weil beide Roxxys nicht initialisieren. Empfänger bindet auch, also vermute ich die Funke.
                Ach ja, is eh kein Flugwetter...
                Belt Fanatiker
                  Volle Länge noch, 100% in beide Richtungen?
                  • xMalcolmx
                    • 23.08.2012
                    • 245
                    • Marcel
                    Hast du bei THROTTLE eine lineare Gasgerade von 0-100% drin, wenn du versuchst den Regler zu programmieren?
                    • stifttagon
                      • 09.10.2011
                      • 94
                      • Sven
                      • Bauernschreck
                      Ja, sicher
                      Problem is aber gelöst, der Empfänger ist hin, heut aus der Grabbelkiste einen alten Orange RX getestet, siehe da alles gut.
                      Der Throttle Kanal hat wohl kein Gas-Signal mehr weitergeleitet. Wie auch immer.....
                      Belt Fanatiker
