Hallo Leute,
es gibt ja auch Lipo's mit 4.35V pro Zelle. Wie gehen oben genannte Regler damit um? Die sind ja nur bis 50V angegeben. Ladeschlussspannung sind dann über 52V bei 12S.
Interssant ist auch wieviel Zellen beim Anstecken erkannt werden und die entsprechende Reaktion für die Unterspannungsabschaltung.
"leider ist das nur mit dem KOSMIK in Verbindung des neusten Updates möglich. Der Jive / Jive Pro kann nicht damit betrieben werden."
Auf nochmaliges Nachfragen wurden mir von Kontronik 4,25V pro Zelle als Höchstspannung genannt, was dann dann 51V bei 12S ergibt.
Na mal sehen, was die neuen Lipo's so hergeben als 12S. Ansonsten kommen die in den 570er.
