XTS 4530 525 kv
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    XTS 4530 525 kv
    Wie der titel schon sagt habe ich in einem gebrauchten modell diesen xnova motor in verbindung mit einem kosmik200..
    Der vorbesitzer ist mit 12s geflogen und ich bis jetzt auch..
    Da ich eh neue lipos brauche, kam mir der gedanke evtl auf 14s zu gehen..
    Nur frage ich mich:
    Bringts das? Mal abgesehen von niedrigeren strömen? Ich bin absoluter doofie was kv,etc. Angeht und würde desshalb gerne ein paar meinungen von euch hören.. den motor zu wechseln ist keine option..
    gruess simon
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: XTS 4530 525 kv
    Klar bringt das was. Mehr drehzahl, mehr drehmoment. Eventuell musst du aber dein ritzel wechseln, weil du unter umständen zu hohe Drehzahlen am Kopf bekommst.
    Welche Untersetzung fliegst du denn und welche Drehzahl strebst Du an?
    minicopter diabolo, ...
    • tommi-fant
      • 06.08.2007
      • 120
      • Monheim/Rhein
      AW: XTS 4530 525 kv
      Hallo Simon,
      Wenn du ein entsprechen Ritzel verwendest erhältst du mit 14s die gleiche Drehzahl wie bei 12s. Geht im Grunde mit jedem Motor. Effekt ist das du für die gleiche Leistug bei höherer Spannung ( mehr Zellen) weniger Strom brauchst.
      Am besten im www einen entsprechenden Drehzahlrechner suchen. Dort kannst du alle bekannten Werte eingeben und erhältst einen passenden Vorschlag für das Ritzel.
      GruÃ?
      Thomas
      MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        AW: XTS 4530 525 kv
        Danke ð??? bin auf arbeit. Habe am protos max ein 22er eitzel.. knallt ordentlich ð???
        Dann gebe ich den 14s mal eine chance ð???
        gruess simon
        goblin 500 / brain
        • Chris_84
          • 25.02.2011
          • 448
          • MFG Eudenbach
          AW: XTS 4530 525 kv
          beim Protos MAX kann man nicht ganz so viel mit den ßbersetzungen spielen.
          Im Bild sieht man alle möglichen ßbersetzungen des Protos MAX V2, gerechnet mit 525kv, 14s (4,17V pro Zelle kommt mit dem Kosmik gut hin).
          Zuletzt geändert von Chris_84; 28.05.2016, 18:47.
