Jive Pro 120 HV+ läuft erst bei 66% Gas an.
  • echodelta
    echodelta
    Hallo, kann mir jemand mal helfen?
    Ich habe in meinem Logo 690 einen Jive Pro 120 HV+.
    Der Motor läuft aber erst bei 66% Gas an.
    Müsste er nicht schon bei einem viel geringeren Gaswert anlaufen?
    Sender Futaba T14SG, FBL: VStabi Neo. Der Jive ist nach Anleitung auf Modus4 programmiert.
    Im Neo sind beide Regler auf "Externer Regler" eingestellt. Was für Werte gehören eigentlich in dem Kasten "Externer Regler" beim Neo eingetragen? Standardmäßig steht bei mir da:
    - Gaswert: 40
    - Autorotation: 15
    Danke für hilfreiche Hinweise.
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Jive Pro 120 HV+ läuft erst bei 66% Gas an.
    hat du auch die Min und Max werte vom Geber richtig eingelernt?
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      VBarControl? Dann steht dein "negativer" Gasweg auf 0 statt auf 100
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Da steht doch eindeutig: Sender Futaba T14SG
        [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Du bist vermutlich am ESC-Ausgang des Neo, richtig?
          Darum geht das nicht. Das Neo generiert ein Gassignal und schleift nicht durch.
          Geh mit dem Master des Reglers auf AUX2 oder 3, im Menue den Gaskanal von der Funke auf den Ausxkanal legen und alles läuft wieder über die Funke.
          zu viele Helis...
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            ich hatte genau das gleiche bei einer DS16 und Kosmik. Der Regler erkennt Gas erst ab 66% an.
            Vorher hab ich auch wie immer in der FB eine Gaskurve von 0 bis 100% eingestellt, dann Mode 1 und danach Mode 4.
            Keine Ahnung woran es liegt, bin auch Jeti-Neuling
            [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
            • echodelta
              echodelta
              Geh mit dem Master des Reglers auf AUX2 oder 3, im Menue den Gaskanal von der Funke auf den Auxkanal legen und alles läuft wieder über die Funke.
              Danke Homer! Genau da liegt das Problem und auch die Lösung, wie ich inzwischen gelernt habe. Beim Neo müssen die Gaswerte über die Bänke programmiert werden. Die Gasgeraden aus dem Sender werden ignoriert. Der Regler muss direkt über das Neo eingelernt werden, und nicht über den Sender.
