Scorpion 2208-24 Lager wechseln
  • Walter H.
    • 11.03.2012
    • 99
    • Walter
    mein Scorpion 2208-24 Motor macht Probleme.
    Nachdem der Motor eigenartige Geräusche von sich gab, habe ich festgestellt, dass ein Lager defekt ist. Es ist das innere Lager.
    Beim Ausbau hat sich das Lager in mehrere Teile zerlegt.
    Bei Nachforschungen zum Thema "Lagertausch" im Forum bin ich u. a. auf folgenden Text gestoßen:
    Das sind die gleichen...wie beim 2216
    3,175x9,525x3,968
    3,175x7,937x3,571
    Sollte man da die offenen Lager nehmen, oder mit welcher Dichtung?
    Nun hilft mir das nicht. Welche Größe hat das innere Lager?
    Eine weitere Frage, wo gibt es diese Lager.
    Walter H.
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Scorpion 2208-24 Lager wechseln
    Hallo Walter
    Wenn du nach HK22 Bearing suchst wirst du fündig.
    schöne Grü�e Richard
    • Walter H.
      • 11.03.2012
      • 99
      • Walter
      Hallo Richard,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Walter
