Kontronik jive 80+ HV. Gasweg mehrfach vergessen?!
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hey ihrs.
    Fliege den oben genannten Regler im Logo 600. Es ist nun schon das zweite mal passiert innerhalb von zwei Wochen das mein Regler keinen gasweg mehr kennt. Fliege ihn schon zwei Jahre (gebraucht übernommen) ohne Probleme. Jetzt wie gesagt zweimal kein gasweg. Bei Motor an fängt er halt an zu drehen allerdings ist dann nach einer guten Sekunde der Spaß vorbei und er geht aus. Led leuchtet normal. Keine fehlerblinken. Lerne ich den gasweg wieder ein ist alles gut. Aber so langsam "will ich nicht mehr"
    Tips oder Ideen?
    Fliege scorpion Motor. 560kv glaube ich und 10s Setup. Duplex Empfänger mit jlog dran für Telemetrie....Sonst vstabi neo
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Kontronik jive 80+ HV. Gasweg mehrfach vergessen?!
    War da nicht was mit älteren Firmwareversionen, bei denen das passieren konnte? Welche Version (->jlog oder Aufschrift Typenschild) hast Du?
    P. S. wo's aktuell des ßfteren mokiert wird: schalt bitte Deine Tapatalk - Signatur ab...
    Zuletzt geändert von ThomasC; 23.05.2016, 04:20.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      @ the judges
      Ja bitte die Signatur abschalten, ist hier nicht erwünscht.
      MfG Christian
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        Ich hoffe die Signatur ist nun aus sorry.
        Also der ist uralt glaube ich :-)
        Mit so einem fineliner steht "A77" drauf
        Jlog ist die zweite Version. Updatestand müsste aus Ende letzten Jahres sein. Hatte das Ding lang nicht am PC. Nutze ich wie gesagt nur für die Telemetrie
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          @Judges: mit "JLog" meine ich die "JIVEinfo.txt" auf der Micro-SD, da steht die Firmwareversion drin... siehe http://j-log.eu/jlog-in-funktion/sensoren/esc/jive/ (dort steht auch was über die von Dir beschriebenen Gaswegprobleme mit Firmwareversionen kleiner 9 und die Gründe dafür). Aber der Aufschrift nach zu urteilen vermute ich bei Dir Firmware v7. Kannst das ja mal über die jiveinfo.txt gegenprüfen
          Das mit der Tapatalk-Signatur ist etwas lästig, weil die bei manchen (nicht allen) Tapatalk-Updates unerwartet wieder auftauchen kann ohne daß man das selbst einstellt. Was die sich dabei denken weiß ich auch nicht.
          ThomasC
          Zuletzt geändert von ThomasC; 23.05.2016, 09:14.
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            Ok danke schon einmal für den Tipp. Dann werde ich heute mal meine sd Karte auslesen. Mal schauen ob da was signifikantes ins Auge springt
            ansonsten muss ich ihn einschicken. Kann dann gleich das Software update machen lassen. Kann man ja leide4 nicht selber :-(
            Wenn doch jemand einen Weg kennt gerne ne Pn schicken
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Nein, selber updaten geht nicht, erstens weil Kontronik die Firmware nicht extern verfügbar hält, zweitens weil man dazu eine Spezialhardware benötigt, die ebenfalls nicht verfügbar ist. Update bei Kontronik Kostet 16 EUR, hab das bei meinem gebraucht (komplett mit Heli) gekauften Jive 80+ HV so gemacht, nachdem der Vorbesitzer auch mal das Phänomen der "vergessenen Settings" hatte (meiner hatte Firmware 8 drauf), und ich auf Nummer sicher gehen wollte. Mit anderen Worten: ich hab den Heli mehrfach fliegen sehen, bevor ich ihn dem Vorbesitzer abgekauft habe (ein Logo 500 SE mit Heck vom 600er).
              Gruß, viel Erfolg
              ThomasC
