Goblin 570 3 Blatt stretch auf "650" welcher Motor
  • Kurvenkratzer
    Kurvenkratzer
    Servus.
    Ich bin auf der suche nach einem passenden motor für meinen 570er Kse Goblin.
    Derzeit verbaut yge 160 hv v-Stabi gov
    Pyro 650 62
    12s ( 2x 3700 lipo ) sls magnum
    Ich hab diesen gestretcht und 3x 611er Dh blätter verpaßt
    Fliegt sehr gut allerdings ist der Motor zu schwach .Hat bei einem
    etwas wilderen Flug gequitscht der Motor( laut yge und Herrn Vetter von Mikado die Kommutierung zum regler verloren). Also zu schwach .
    Nun bin ich auf der suche nach einem stärkeren Motor.
    Ich hab mal den Pyro 650 62 mit dem pyro 700 52 verglichen und diese haben beide 3Kw Dauer Leistung .( Gedanke war es das ich aus meinem 700er Gob. Den 700 52 Ausbau und in den 570er setze ).Dann den 700er nen 750 pyro verpasse.
    Dazu müsste ich allerdings die Haube vom 570er etwa ausfräsen.
    Hat jemand erfahrung mit so etwas gemacht ?
    Ohne zu fräsen würde nur ein scorpion 4525 520 Kv ( oder andere Scorpion Motoren )
    Was mich eben etwas verwirrt ist das der 700 52 und der 650 62 beide 3 kW haben ?!
    Druckfehler ?
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Goblin 570 3 Blatt stretch auf "650" welcher Motor
    wenn nur die haube auszufräsen ist, ist doch kein Stress.
    Könntest die auch am Motor erhitzen mit nem Fön und rausbiegen.
    Weil du geschrieben hast Pyro 650 und 700 je 3kw Dauerleistung. Das heisst jetzt ja nicht dass die gleich stark sind oder? (sry hab da kein Plan)
    • Kurvenkratzer
      Kurvenkratzer
      Danke für die Idee mit dem erhitzen.
      Ist allerdings voll carbon. Geht das ?
      • Konsi
        • 09.12.2011
        • 112
        • Konstantin
        • Berlin und Umland
        Die idee von letsgo ist nicht schlecht...es funktioniert auch...aber ich habe die erfahrung gemacht das sich bei hoher temperatur im sommer das carbon doch wieder zurückbiegt...oder du darfst dein goblin nicht in die sonne stellen
        Goblin 770 Neo Vbar
        Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
        [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          kennst du das Video?
          Nico Niewind - Banshee 700 + Pyro 650 - YouTube
          da würde ich eher den Regler wechseln, oder den Pyro wickeln lassen.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Kurvenkratzer
            Kurvenkratzer
            Regler wechseln ?
            Ist doch ein " guter " Regler verbaut.
            Bzw läuft ja eh über V stabi gov.
            Ja der geht schon gut mit dem Motor auf dem Viedeo..
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Der Motor is sicher nicht zu schwach Da passt was anderes nicht.
              Banshee 850
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Würde auch den Regler wechseln, Hobbywing oder Kontronik und nicht das V-Stabi regeln lassen.
                Ein Pyro 700 ist übrigens 50% größer als ein Pyro 650, das ist gar nicht so wenig.
                Gruß Stefan
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Der Regler is viel zu groß für den Heli. So einen hat man im 700/800. Für den 570 reicht 80-100A.
                  Erstmal den Governor vom Regler versuchen. Beim VStabi Gov. is viel Einstellarbeit nötig bis der gut läuft, da kann man einiges falsch machen.
                  Banshee 850
