Erfahrung BEC im Scale Heli
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Forum,
    ich beabsichtige einen Scale-Heli zu bauen, der ein Gewicht von ca. 8kg - 9kg Abfluggewicht hat.
    Er hat ein 5-Blatt Rotorkopf, und als FBL-System kommt ein Graupner GR-18+3xG+3A+Vario zum Einsatz.
    Auf die TS kommen 3x Futaba BLS-351, und auf´s Heck ein BLS 451.
    Als Regler habe ich den Graupner BL-Control +T 120 HV (mit BEC) ins Auge gefasst, da ich als Graupner Pilot natürlich sämtliche Telemetrie nutzen möchte.
    Jetzt weis ich halt nur nicht, ob das Regler-BEC mit 5A Dauer und 15A Kurzzeitig für dieses Projekt ausreicht !?
    Ziel ist es, mit sowenig Zusatz wie, Stützakku oder ext. BEC auszukommen.... allerdings ohne die Sicherheit aufs Spiel zu setzen.
    Hat hier evtl. jemand etwas ähnliches im Einsatz und kann berichten ?
    Freu mich über Antworten
    Viele Grüsse
    Rolf
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Erfahrung BEC im Scale Heli
    Ich fliege seit 6 Jahren in der BO 105 (selbe Servos) ein Western Robotics ;-)
    10A Dauer, 15 A Peak - wurde aber mittlerweile auch verbessert.
    5A ist zuwenig.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Jop, 5A sind zu wenig! Ich fliege nur noch mit externem BEC mit min. 15A Besser wäre eine externe Versorgung über eigene Akkus für den Empfänger.
      Roland
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        Hallo Rainer, hallo Roland,
        OK... dachte schon das die 5A zu mager sind. Werde dann entweder eine externes BEC, oder aber mit RX Akkus versorgen.
        Eine Frage noch. Wenn ich ein externes BEC einsetze.... darf der Regler dann auch ein BEC haben, oder muss es ein Opto sein ?
        Danke Euch !
        Viele Grüsse
        Rolf
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Der Regler kann ein BEC haben. Man pinnt aber die rote Leitung am Stecker des Reglers aus um gegenseitige Störungen zu verhindern.
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
            Hallo Rolf,
            ich fliege 2x 800er Scale Heli´s mit BEC.
            Bei einem Modell ist ein JetiMezon 130 verbaut (internes BEC)
            bei dem anderen ein HV2 BEC. Ich nutze keinerlei Stütze.
            Bislang völlig problemlos.
            Gruss Thomas
            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hallo nochmal BEC-Experten,
              bin gerade noch auf dieses BEC gestoßen.
              Link: Hercules Super BEC G2 14S Lipo 20 Ampere - WORLD-OF-HELI
              Da werden die Servos direkt am BEC verkabelt.
              Ich werde in meinem neuen Heli einen Graupner Empfänger mit integriertem FBL-System einsetzen. Wird das mit diesem BEC funktionieren? Ich vermute ja mal JA, aber als unerfahrener BEC-E-Flieger frage ich doch lieber nochmal die Experten hier
              Danke
              Viele Grüsse
              Rolf
                Das Hercules Super BEC kommt mir ein wenig sehr teuer vor.
                Geht nicht ein simples, altbewährtes Keto BEC? Wieviel Zellen fliegst du denn?
                Die Powerbus-Verkabelung der Servos könnte man ja leicht selber machen, wird aber gerne überbewertet.
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  Hi Taumel,
                  nach weiterer Recherche im Netz, habe ich mich auch für das KETO V2 entschieden. Habe es mittl. auch schon. Geflogen wird der Heli mal mit 12s.
                  Viele Grüsse
                  Rolf
