Progdisk und neue Kosmiks nicht möglich?
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute, folgendes Problem:
    Neuer Kosmik 160 an VStabi NEO mit eingebautem Empfänger.
    Funke VBAR Control, neuste Software auf Funke und Empfänger.
    VBC-Regler-Assistent gestartet, Mode 4 geproggt, alles OK. Heli läuft an wie gewünscht.
    Mit Progdisk Spannung am Kosmik auf 7,4 V gesetzt, Kosmik meldet beim nächsten Anstecken "ungültige Programmierung" und macht nicht auf.
    Erneut Regler-Assistent, wieder alles OK; allerdings löscht der die 7,4 Volt-Einstellung... Womit das Spiel von vorn beginnt.
    Laut einem Kollegen liegt das Problem tatsächlich bei Kontronik, mit der Prog-Unit würde das Problem nicht auftreten.
    Ist jemand dieses Problem bekannt? Gibt es einen Weg ohne Prog-Unit? Kann ja nicht sein dass die teuer gekaufte Progdisk jetzt nicht mehr mit den neuen Kosmiks zusammenarbeitet!
    PS: Kontronik-Service ist diese Woche im Urlaub, daher konnte ich da keinen O-Ton zum Problem einholen...
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Progdisk und neue Kosmiks nicht möglich?
    Kenne das Problem zwar nicht, aber probier es doch alternativ mal mit der PC-Software.
    Die ProgDisk kannst Du dabei als Verbindung PC - Kosmik verwenden.
    Die ProgDisk zuvor auf die aktuelle FW bringen.
    Hier Post 244 hat scheinbar jemand das gleiche Problem:
    Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges. - Seite 25 - RC-Heli Community
    Bitte unbedingt über Erfolg/Misserfolg berichten. Habe auch einen neunen Kosmik, den ich in den nächsten Tagen
    mit Hilfe der ProgDisk konfigurieren möchte.
    Dirk
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      Ich habe es sowohl mit der Progdisk alleine als auch mit der alternativen Methode am Cool Kosmik 200,
      Software Stand 4.9 und Progdisk Version 1.11 mit der Kontronik PC Software K-Konfig_V1.2.1 ausprobiert.
      Funktioniert mit beiden einwandfrei.
      • Logofreak
        • 28.06.2012
        • 269
        • Hildesheim-Peine
        Habe mal die Progdisk upgedatet, die K-Konfig Software startet aber nicht, Fehlermeldung unter Windows: "Ungültige Anwendungskonfiguration, installieren Sie die Software erneut"... teste mal was das Update gebracht hat...
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          Hallelujah, lobpreisetdenherren! Nach dem Update der Progdisk auf Version 1.11 funtzt alles wie gewünscht! Danke an Blademaster!!
