HW Platinum 50A Governor Store
  • helielli
    • 31.12.2015
    • 589
    • Elias
    • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
    Hallo Mitsammen!
    Ich habe da mal kurz eine Frage bezüglich dem Gov. Store vom Hobbywing Platinum 50A V3 Regler. Und zwar habe ich eine 50er Gasgerade (am Sender) zum erlernen der Drehzahl eingestellt und diese hat auch problemlos funktioniert. Doch wenn ich ja mit 3 Flugphasen + Auto. fliege, muss ich dann, wenn ich z.B. 50er, 60er und 70er Gasgerade am Sender einstelle, jede Gasgerade separat am Regler einlernen oder nur einmal die 50er - Gerade und regelt er sich die beiden anderen Drehzahlen alleine, da ich ja überhaupt am Anfang den Gasweg einlernen musste.
    Bei weiteren Fragen einfach kommentieren!
    Elias
    SAB Heli Division Austria Teampilot
    Goblin Fireball; Black Thunder Sport
    VBar Control
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: HW Platinum 50A Governor Store
    Einmal mit 50er Gasgerade. Das ist dann die Referenz für den Regler!
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      du musst nur einmal einlernen. Dafür brauch der HW eine 50er Gasgerade und 0 Grad Pitch.
      ca 10-20 Sekunden? laufen lassen, dann abstecken - fertig.
      Du musst halt erst im Programmiermodus des Reglers den Gov Store anwählen, beim nächsten Mal wenn du dem Heli Strom gibst, will er aber direkt angelernt werden.
      Lad dir doch mal die Anleitung runter
      lg
      • helielli
        • 31.12.2015
        • 589
        • Elias
        Danke euch! Das war die Antwort die ich hören wollte!
        Elias
        VBar Control
        • helielli
          • 31.12.2015
          • 589
          • Elias
          Ich bin's nochmal, und zwar bin ich gerade zwei Lipos hintereinander leer geflogen. Noch dem ersten Akku war der Regler so ca. Handwarm, nach dem 2. Akku ist das ganze aber schon ziemlich heiß geworden. Welche Temperaturen sind denn so normal für den HW 50A Regler? Und was kann man so verändern um die Temperatur etwas zu senken falls dies kritisch wäre (was ich aber noch nicht als so kritisch empfinde, da ich noch nicht so recht viel Erfahrung diesbezüglich habe)?
          Liegt der Temperaturanstieg viell. daran dass Motor und Regler unter der Haube "versteckt" sind und so nicht besonders viel Fahrtwind abbekommen?
          LG und schon mal Danke im Voraus!
          Elias
          VBar Control
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Wielange kannst den Regler angreifen?
            Hast nen IR Thermometer?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wenn Du im Teillastbereich (50-60%) fliegst wird der Regler recht warm, das is mir auch schon aufgefallen. Also entweder mehr Drehzahl (70-80%), oder kleineres Ritzel (Riemenrad) drauf.
              Banshee 850
              • helielli
                • 31.12.2015
                • 589
                • Elias
                Also wenn ich mich zusammenreiße dann kann ich ihn schon eine kleine Weile berühren (hab nicht mitgezählt!) Beim nächsten mal werde ich aber mitzählen bzw. die Temperatur messen.
                Ich fliege mit 60 65 und 70er Gasgerade am Sender. Bin aber davon vorhin eigentlich nur mit 60% geflogen. Vielleicht etwas niedrig?!
                Elias
                VBar Control
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  60 is etwas zu niedrig, Du solltest ein kleineres Ritzel verbauen.
                  Banshee 850
                  • helielli
                    • 31.12.2015
                    • 589
                    • Elias
                    OK, werd ich mir auf meiner To-Do Liste eintragen! Vielen Dank schon mal!
                    Elias
                    VBar Control
                    • Chase_360
                      • 22.08.2014
                      • 698
                      • Ulrich
                      • Gelsenkirchen
                      Kleineres ?
                      • helielli
                        • 31.12.2015
                        • 589
                        • Elias
                        Ich habe das als "eines mit weniger Zähne" verstanden. Ich bin auch gerade dabei statt dem 12 - Zähne - Ritzel eines mit 11 Zähne zu verbauen. Nur stehe ich gerade vor einem klitzekleinen Problem, das behoben werden möchte!
                        Elias
                        VBar Control
                        • helielli
                          • 31.12.2015
                          • 589
                          • Elias
                          Ich habe das 12er STAHL Ritzel dann doch oben gelassen, weil ich leider nur das orig. 11er Aluminium Ritzel von Gaui zu Hause habe und ich gestern nicht viel Erfreuliches und Gutes über die Alu Ritzel gelesen habe. Beim nächsten Modellbauladen - Besuch werde ich aber meine Augen offen halten und versuchen, ein 11er Stahlritzel zu ergattern!
                          Dafür stelle ich halt jetzt derweil die Drehzahl etwas höher!
                          Elias
                          VBar Control
                          • helielli
                            • 31.12.2015
                            • 589
                            • Elias
                            So, jetzt bin ich den X3 nochmal kurz an der frischen Luft geflogen. Ich wollte eigentlich ein paar Runden drehen, doch während dem Schwebeflug ist der Heli immer ganz langsam nach hinten links gekippt! In allen drei Flugphasen. Dann habe ich den Heli auf meinen Schreibtisch gestellt, die Blätter demontiert und den Heli laufen lassen ob vielleicht durch Vibrationen die Sensoren des Micro Beast V3 gestört werden, doch Fehlanzeige.
                            Weiß vielleicht jemand was da sein könnte? Ich habe eigentlich nichts geändert am Heli, außer andere Heckblätter (die orig. Gaui 62mm Blätter) verbaut und das kippen tritt nur im Flug auf! Die Heckblätter waren neuwertig und müssten so eigentlich gewuchtet sein!
                            Vielen Dank im Voraus!!!!
                            Elias
                            Und nein, alle Trimmungen standen auf null!
                            VBar Control
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Und was hat das mit dem HW Gov Store zu tun? Mach doch dafür besser einen Threat im FBL auf. Da kann dir dann gezielt geholfen werden. Ich würde übrigens auf eine schiefe Taumelscheibe tippen. Ist aber schwer zu sagen aus der Ferne.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
