Jive 120HV Startet nicht immer? + Motorwicklung
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Hey
    Bin nun 5 Flüge den Jive im Goblin570 geflogen.
    Bei den letzten 2x wollte ich nach dem initalisieren starten und der Motor hat nicht angedreht!
    Er hat dann (glaub) 2x kurz gepiept, kurz danach nochmal probiert und dann ist er angeloffen.
    Dachte erst dass mein Gaswert im Sender eventuell fast zu niedrig ist, aber das gleiche auch mit einer höheren Regleröffnung.
    Was kann das sein?
    Hab heute auch mal unter den Pyro650 auf die Wicklung gesehen und die sieht irgendwie recht grottig aus. Stelle dann Zuhause noch ein Bild rein.
    Lg
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Jive 120HV Startet nicht immer? + Motorwicklung
    Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
    Hey
    Was kann das sein?
    Lg
    Was nutzt du für einen Sender ? Spektrum ? Dann geh mal auf minus 10 % und teste noch mal . Immer mit der Annahme das der Motor ok ist ..
    GruÃ? Manfred
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      Spektrum dx18
      Meinst du dass die Regleröffnung zu hoch ist oder an was soll es liegen?
      Bin im Sender auf so 35%, 45%,62%.
      die ersten Flüge war davon nichts zu merken.
      Hab auch wo es das erste mal passiert ist neu aus und angesteckt, gewartet bis er initalisiert hat(ar7200) und dann war wieder das gleiche.
      Erst nach dem piepen des Jives lief der Motor an.
      Im Flug keine Probleme.
      lg
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        das hatte ich auch einmal.
        Die 3 Kabel zum Motor waren zu nah am Regler befestigt.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Spektrum dx18
          lg
          Wir hatten das gleiche Problem , der Kontronik Regler wurde mit 0 und 100 % angelernt
          und funktionierte . Nach dem zweiten oder dritten Flug kam der Regler nicht mehr auf die Beine.
          Da stellte sich uns auch die Frage , Regler oder Motor kaputt ? War aber beides neu , also schauen wir und die Sender Einstellungen an . Mit - 10 bis - 15 % lief der Motor dann wieder an. Das funktioniert bis heute.
          GruÃ? Manfred
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            Bitte nochmal genauer.
            Du meinst beim Gasweg soll ich statt 0-100 auf -10 - 100 gehen?
            Dann den Regler neu einlernen oder alles beim Alten belassen?
            lg
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              Der Vorbesitzer ist auch so geflogen. Also denk ich eher nicht, dass es daran liegt.
              Die Motorkabel hat beim G570 eigentlich jeder gleich verlegt was ich gesehen habe.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                lg
                Ja genau , Motor aus ist 0 % und du setzt auf - 10 % und dann testen ob er anläuft wenn du den Schalter umlegst .
                GruÃ? Manfred
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  mit dem Gaswert runter gehen brachte keinen Erfolg.
                  Oben hab ich mich übrigens verschrieben, im Servoweg gehts von -100 bis 100.
                  habe jetzt den Tipp gelesen, die Motorglocke zu drehen.
                  Komischerweise funktioniert es.
                  Ich gebe dem Heli Strom, Fbl initalisiert, Throttle Hold raus und nichts passiert.
                  Ich dreh die Glocke ein paar cm weiter, der Jive piept, blinkt und leuchtet dann, jetzt kann der Motorstarten.
                  lg
                  edit: 2e Frage: wie findet Ihr die Motorwicklung? die sieht doch grässlich aus?
                  Zuletzt geändert von Letsgo; 26.05.2016, 11:33.
                  • digiachim
                    • 10.05.2011
                    • 219
                    • Achim
                    • Mönchengladbach
                    Selbiges Problem hatte ich auch mal mit einem
                    Kontronik 80HV und einem Align 600 MX im 600er TREX
                    Immer wenn ich zu lange gewartet habe, nachdem ich Empfänger Und Stabbi über den Stützakku mit Strom versorgt habe, und dann den Akku an den Regler angesteckt habe, Initialisierte der Regler nicht richtig bzw. der Motor lief nicht an.
                    Dann konnte ich alles noch mal vom Strom trennen direkt hintereinander anstecken und alles war i.o.
                    Es war eine Motorwicklung die Masseschluss hatte. Die liess sich sogar mit einem normalen Wiederstandsmessgerät messen. Hab den Motor dann neu wickeln lassen.
                    Genau nachvollziehen konnte ich das verhalten auch als Enegieanlagenelektroniker nicht da die Empfangsanlage keinen Masseschluss hatte .
                    Da du geschrieben hast das der Motor rottig aussieht
                    einfach mal messen im Ohm Messbereich
                    Gruß Achim
                    TREX 500 ESP MB ; YGE80
                    TREX 600 EFL MB; Jive 80
                    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
