Koby 55 Mode 4 nicht einstellbar
  • Ollibaer63
    • 21.06.2012
    • 53
    • Oliver
    Hallo, ich habe mir einen neuen Koby 55 Regler gekauft der sich einfach nicht programmieren lassen will. Ich betätige nach anstecken des Akkus und 3 maligem piepen den Taster, daraufhin kommt auch der abfallende 3er Piepton zum proggen. Der Regler geht dann die einzelnen Modes durch. Leider ist es jedesmal so, das beim 4 maligem piepen und Gasknüppel nach oben schieben ein 10 maliger Piepton kommt der nicht einmal im Handbuch erwähnt wird Auch wenn ich die Modes nur durchlaufen lasse kommt nach dem 4er Ton die 10er Tonfolge. Es lassen sich auch die anderen 3 Modes nicht einstellen. Was kann das sein?
    Gruß Olli
    Logo 550se Goblin 380 , T-Rex 550, Oxy3, Blade 180 CFX
    Spektrum DX18, VBarControl
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    AW: Koby 55 Mode 4 nicht einstellbar
    Hi Olli,
    hast Du kontrolliert, dass Du mit dem Gasknüppel
    am Reglereingang den vollen Servoweg fährst?
    Sollten so zwischen 1,1 und 1,9 Millisec. sein.
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Ollibaer63
      • 21.06.2012
      • 53
      • Oliver
      Wo schaue ich da nach? Habe in meine jeti DS16 den Servoweg von -100 bis +100 eingestellt. Meinst Du das?
      Gruß Olli
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        ... ja das meinte ich. Wenn Du im Servomonitor die mittlere
        Taste unter dem Display drückt, werden die Impulslängen
        angezeigt. Bei Jeti sind die Wege sogar etwas grösser, also
        sollte Dein Problem daran nicht liegen. Was anderes fällt mir
        erstmal auch nicht ein ...
        Gruss Bernd
        Edit: bist Du sicher den richtigen Kanal am Regler zu haben?
        Läuft alles nochmal durch ein FBL? Dort alles richtig eingestellt?
        Ggf. zum Prüfen ein Servo 'dranhängen.
        Zuletzt geändert von beko; 14.05.2016, 14:57.
        • Ollibaer63
          • 21.06.2012
          • 53
          • Oliver
          Hallo, ja Kanal stimmt, und VStabi Neo ist auch alles korrekt eingestellt.
          Jetzt könnte ich wohl nur noch den internen V-Stabi Governor Mode nutzen oder?
          Hast Du eine Erklärung für das 10 malige piepen? Oder kann man vielleicht mit der Progunit
          etwas ausrichten?
          Gruß Olli
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            Leider nein, wenn in der Anleitung nichts steht ...?!
            Oder kann man vielleicht mit der Progunit etwas ausrichten?
            Hast Du mal probiert, den Kobi direkt über einen Rx-Ausgang zu betreiben? Wenn das
            auch nicht geht, hat der Regler ein Problem. Dann dürfte auch die Progunit nicht helfen.
            Gruss Bernd
            P.S.: Leider ist mein Kobi 90 so eingebaut, dass ich nicht an den Taster komme. Sonst hätte
            ich mal probiert, ob der nach einem Programmierdurchlauf auch 10x piept ...
            Edit: steck doch mal ein Servo in den FBL - Ausgang wo jetzt der Regler ist. Wenn das Servo
            Vollausschlag macht, müsste der Regler defekt sein. Hat der denn schonmal funktioniert?
            Zuletzt geändert von beko; 14.05.2016, 17:30.
            • Ollibaer63
              • 21.06.2012
              • 53
              • Oliver
              Hallo, ich habe jetzt den Governor Kanal in der Jeti aktiviert und dann nochmal geproggt. Es klappte sofort. Dein Tip mit der Kanalzuweisung hat mich probieren lassen. Allerdings ist mir der Zusammenhang nicht so wirklich klar. Bis jetzt hatte ich den Governor Kanal der Funke noch nie zugewiesen.
              Vielleicht kannst Du es mir erklären Bernd.
              Gruß Olli
              • romsch1
                • 09.10.2007
                • 855
                • Roman
                • Gols-MFC Aero Gols
                habe auch den Koby 55, ist es nicht so das man erst den Modus 1 programmieren muß zum entsperren und dann erst die anderen Modus zuteilen so hab ich es in Erinnerung kann mich aber jetzt auch täuschen, ich glaub es war der 55iger.
                Gruß Roman
                Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  Sorry Olly, in meiner Funke gibt es keinen 'Governor Kanal', was hast Du da wie eingestellt?
                  Ich stelle im Heli Assistent die Gaskurven ein. Wenn ich einen Regler proggen will, stelle ich
                  z.B. bei Flugphase 3 temporär Throttle auf 100%, dann kann ich mit dem AR-Schalter zwischen
                  den benötigten 0 und 100% umschalten.
                  Aber erstmal Glückwunsch dass es geklappt hat!!
                  @Roman: Olli hatte schon im 1. Post geschrieben, dass er keinen Mode proggen konnte.
                  Gruss Bernd
                  • Ollibaer63
                    • 21.06.2012
                    • 53
                    • Oliver
                    Hallo, ich habe in meiner DS-16 in den Grundeinstellungen den Governor, Gyro 2 und 3 der mir zur Auswahl angeboten wird. Und genau diesen hatte ich jetzt zum ersten Mal aktiviert und damit hat es dann funktioniert. Weiß aber nicht wirklich warum.
                    Jetzt habe ich praktisch diese Servozuordnung
                    1.Gas
                    2.Roll
                    3.Nick
                    4.Pitch
                    5.Heck
                    6.Bankumschaltung
                    7.Governor
                    8.Rettung
                    Die 3 Gaskurven je mit 100% und im V-Stabi dann je 20 30 45% zugewiesen.
                    Der Governor ist ja praktisch der Gaskanal wenn ich das richtig verstehe, ich bin halt nur so verwirrt da ich ihn vorher nie in Form angelegt habe.
                    Motor aus wirkt komischerweise nur auf den Gaskanal1 und nicht auf den Governor.
                    Ich hoffe Du bringst nochmal Licht ins Dunkel
                    Gruß Olli
                    • beko
                      • 20.08.2013
                      • 336
                      • Bernd
                      • bei Hannover
                      Moin Olli,
                      tut mir leid, da ist mein Wissen zu begrenzt. In meiner DS-14 taucht der Governor
                      nicht auf, ggf. habe ich ein entsprechendes Zusatzmodul nicht installiert (auch Gyro 2
                      und 3 gibt's bei mir nicht). Das Neo kenne ich nicht, meine aber, das man da wohl die
                      Gasgeraden in den Bänken hinterlegen muss, so wie Du es gemacht hast.
                      Sorry, vielleicht kann ja ein anderer User helfen ...
                      Gruss Bernd
