Startdrehzahl beim YGE 120LVK
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    Hallo Jungs,
    da es mein erster YGE ist, hätte ich eine Frage an die Erfahrenen:
    Muß man im normalen Governormodus wirklich mit der höchsten Drehzahl starten ?
    Danke und Grüße
    Dieter
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • Knüppel- Rührer
    • 20.07.2014
    • 317
    • Matthias
    • Ã?berall wo Platz ist.....
    AW: Startdrehzahl beim YGE 120LVK
    Hallo Dieter,
    Nein, brauch man nicht.
    Den Hintergrund der Frage wüsste ich aber gerne.
    MFG.
    Mattes
    GruÃ?
    Mattes
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 558
      • pitsch
      steht so in der Anleitung
      --Falls Sie unterschiedliche Drehzahlen im Flug abrufen, muss
      immer mit der höchsten Drehzahl gestartet werden--
      finde ich auch seltsam
      gruss pitsch
      • kloÃ?
        • 15.05.2012
        • 683
        • Horst
        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
        dann hat der YGE wohl scheinbar auch das "Roxxy-Feature"... Bei den Roxxys hat man ja das Problem, dass der Antrieb die höchste Drehzahl erreicht, wenn man in der höchsten Gasgeraden startet. Schaltet man erst in die untere oder mittlere, lässt ihn beschleunigen und schaltet erst danach in die höchste Gasgerade, ist die Drehzahl geringer, als wenn man sofort die höchste Gasgerade genommen hätte. Auf die Art kann man mit drei Gasgeraden neun Drehzahlen fliegen, je nachdem mit welcher Gasgerade man startet. Der YGE macht das dann wohl scheinbar so ähnlich.
        Aber wieso nimmst du nicht den Gov Store Modus? Dann sind die Drehzahlen immer gleich, egal in welcher Gasgerade man startet oder welchen Akku man zum fliegen nimmt. Ich hatte das in meinem Gobln 500 immer so laufen und würde es mit einem YGE nie wieder anders machen.
        Grüße, Hagen
        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        • Knüppel- Rührer
          • 20.07.2014
          • 317
          • Matthias
          Achso,dann habe ich den Teil der Anleitung übersprungen ....
          Das einzige was mir aufgefallen wäre bezüglich der Regelung ist das wenn ich von der Startdrehzahl in eine andere Drehzahl schalte, der Regler natürlich in eine eine andere Drehzahl schaltet,nach einer Flugfigur regelt er aber nochmal hörbar nach und hält dann diese Drehzahl aber konstant..
          MFG.
          Mattes
          GruÃ?
          Mattes
          • grasshopper
            • 27.05.2013
            • 287
            • Olaf
            • Raum Friedberg
            Hi Dieter,
            ja das ist definitiv so korrekt!
            Man startet in der höchsten Drehzahl....
            Gruß Olaf
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              Danke fürs Antworten, zum Einfliegen wird der normale Modus schon reichen, wenn ich weiß, dass er sauber hochläuft, dann stell ich um.
              Grü�e aus Roding
              Dieter
