XNOVA mit JIVE PRO 120 - Motor wobbelt bei Anlauf hin und her
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    Hallo Elektronikexperten,
    mein XNOVA 4025/1.5Y-1120 läuft beim Anlauf mit dem JIVE PRO 120 HV kurz hin und her, bevor er normal hochfährt.
    Der XNOVA 4530/8D 500 10P zeigt dieses Verhalten am selben Regler nicht.
    Daher meine Frage an die Fachleute unter Euch, wie und warum es zu dem kurzfristigen "wobbeln" (ca. 1,5-2 sek) kommt, und ob der Heli so betrieben werden kann?
    Stören tut es nicht sonderlich, hört sich nur etwas komisch an.
    Vielen Dank für Eure Expertise.
    Andreas
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    AW: XNOVA mit JIVE PRO 120 - Motor wobbelt bei Anlauf hin und her
    Danke KONTRONIK für die ausführliche technische Erläuterung!
    Der Motor kann so betrieben werden. Bei manchen Motoren kommt dieses
    Anlaufverhalten durch die Anfangskommunikation Motor-Regler vor. Liegt am jeweiligen
    Innenaufbau des Motors.
    Das Thema hat sich also erledigt.
    • klickmich
      PSG Support
      • 21.12.2015
      • 243
      • Berlin
      Wenn Du mit der Kombi ein paar Flüge runter hast, würde ich gern Deine Erfahrungen hören. Vor allem in Bezug auf Drehzahlkonstanz und abrufbarer Motorleistung.
      Ich hadere nämlich mit meinem aktuellen Setup etwas und frage mich, ob der JIVE Pro einfach die (kostspielige) Plug&Play Lösung für den 4025er wäre.
      Danke + Gruß,
      Martin
      PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        as liegt daran, dass der xnova ein 8 poler ist. dieses verhalten zeigt er jedoch NUR mit kontronik reglern. bei allen anderen reglern gibts diese "ruckler" am anfang nicht. hatte zuvor im chronos mit dem 4035-480 und jive pro 120 genau dasselbe. jetzt hw 130 und läuft sauber ohne ruckeln an.
        gruß christian
        p.s. im flug hat das keine auswirkung
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Ich hatte dieses Verhalten mal mit einem 600mx und einem yge 90hv.
          Das ist also kein spezifisches kontronik Phänomen, sondern KANN mit anderen Reglern ebenso auftreten
          Ist aber nichts schlimmes.
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            so ist es, habe das mit meinem 14 Poler ( SK 6354 ) und YEP 150 Amp. auch schon
            bemerkt, je nach dem wie der BL steht
            GruÃ? Harald
