Hobbywing Platinum 100A V3: Drehzahleinbruch bei Zugabe von Pitch
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Habe meinen T-Rex 600 mit nem Hobbywing Platinum 100A V3 Regler versehen.
    Also Stabi hab ich das VStabi neo drin.
    Soweit alles eingestell, Governor tut auch seinen Dienst.
    Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich Pitch gebe (zum testen ohne Rotorblätter) die Drehzahl von 1100 auf ca, 850 einbricht und dann sehr schleppend wieder auf 1100 hochgeht.
    Mechanisch ist alles freigängig. Es bremst oder blockiert nichts.
    Bin etwas ratlos. Jemand ne Idee?
  • Mcrae
    • 29.12.2012
    • 883
    • Gerhard
    • Mödling/Felder
    AW: Drehzahleinbruch bei Zugabe von Pitch
    Welchen Gov verwendest du?
    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ich vermute dass ohne Last der Regler aus dem Tritt kommt und eben etwas braucht um sich zu fangen.
      Regler ohne Last zu betreiben kann durch Fehlkommutierung auch deren Abrauchen verursachen
      • Wombat
        • 22.02.2015
        • 977
        • Guido
        • SMC Stürzelberg e.V.
        AW: Hobbywing Platinum 100A V3: Drehzahleinbruch bei Zugabe von Pitch
        Ich vermute mal den vom V-Stabi?
        Aber einen Gov zu testen ohne Blätter ist Blödsinn. Es sei denn man will nur kurz antesten, ob bei der bank-Umschaltung sich eine höhere Drehzahl einregelt.
        Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Ich werde das ganze noch mal mit Blättern testen. Gov übrigens vom VStabi.
          Ging beim testen darum ob die Drehzahlen der Bänke angenommen werden.
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            Ja aber das müsste soft binnen 1-2 Sekunden rauf und runter funktioniert haben!
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              den HW hast Du auf "Gov. Off" gestellt? Weil er theoretisch ohne Blätter eher auftouren müsste... da die Last fehlt. Kannst auch mal versuchen die Frequenz vom Regler von 32 mal auf 16 Khz runter setzten (habe ich aus dem Vstabi Forum). Damit reglet meiner perfekt am Vstabi.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                mir ist noch was eingefallen. Ist das RPM Signalkabel vom HW richtig eingesteckt (falscher Steckplatz "Sensor" oder falschrum)? Dann ist besagtes Phänomen bei mir auch aufgetreten - wenig Drehzahl/lahme Regelung.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
