Netzteil knackt plötzlich- Hilfe :^)
  • Hexagon
    • 16.09.2015
    • 583
    • Magnus
    • Raum Frankfurt M.
    Moinsens,
    Mein Netzteil vom Imax B6 (Extern, nicht das im Gehäuse integrierte)
    Fängt seltsamer Weise plötzlich an Geräusche zu machen. Es klingt so wie ein Knacken ausm Kamin...
    Aber es lädt ganz normal weiter und funktioniert so, wie es soll
    Normal ist das ja nicht
    Hexagon
    Zuletzt geändert von Hexagon; 04.05.2016, 14:23.
    Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    AW: Netzteil knackt plötzlich- Hilfe :^)
    Irgendwas pasiert? Gefallen, am Kabel gezogen? Prüfe mal den Stecker für die Stromversorgung, falls der Steckbar ist, ob der richtig sitzt. Kommt das Knacken evtl. aus dem Bereich?
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Platzende Elkos? Dann riecht es auch bald so wie aus dem Kamin
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Ist das dauernd oder in grösseren Abständen?
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Wenn ein Elko platzt riech das orfentlich, ist auch oft gut sichbar und je nach dem welche/r Elko verweigert das NT auch ab und zu den Dienst
          • Hexagon
            • 16.09.2015
            • 583
            • Magnus
            • Raum Frankfurt M.
            Es kommt circa alle 2-3 Sekunden vor...
            Hexagon
            • Hexagon
              • 16.09.2015
              • 583
              • Magnus
              • Raum Frankfurt M.
              Es riecht nach Elektro, aber so, wie von Anfang an.
              Es funktioniert ja so, wie vorher ...
              Hoffentlich wird es kein Chinaböller
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Ich würde dem Teil nicht mehr trauen. Das Knacken könnte auch ein Funkenschlag sein, der auf dauer im schlechtesten Fall zum Brand führen kann.
                Ich betreibe mein B6 an einem 10A LED Trafo - hab mir solche hier in der Bucht gekauft:
                12V 10A 120W Trafo Netzteil Netzadapter LED SMD RGB Strip Spots Downlight OVP 1 | eBay
                ( hoffe ich darf den Link posten - wenn nicht bitte löschen )
                Der ist mit den 50W für s Imax so unterfordert, der wird nicht mal Handwarm. Stecker passt an s Imax B6 - ich hab meinen noch mit etwas Isoband gegen rausrutschen gesichert.
                An einem anderen hängt mein Heizkoffer ( 2x 35W + 2 Lüfter und Steuerung ) auch das geht sehr gut - NT wird ca. 40°C warm.
                Die sind top und für die 20E würde ich keinen Brand riskieren.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                  Knackt es immer oder nur unter starker Last? Nur mit dem B6?
                  • Hexagon
                    • 16.09.2015
                    • 583
                    • Magnus
                    • Raum Frankfurt M.
                    Es knackt immer, ohne Belastung, sogar ohne angestöpseltem Ladegerät...!
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      Ich habe ein Yuki Karate Blood Lader (was für ein Name ),
                      Das mit 80 Watt, und es macht auch die seltsamsten Geräusche, vorallem zum Schluss wenn es balanciert , hört sich so an, als könnte man den Strom fließen hören, so ein ganz leises britzeln was die Frequenz ändert.
                      Habe es schon 3 Jahre und am Anfang hat es sogar 6S 5000er geladen, aber es ist davon nie abgeraucht, ist jetzt mein Reiselader.
                      GruÃ? Alex
                      • Hexagon
                        • 16.09.2015
                        • 583
                        • Magnus
                        • Raum Frankfurt M.
                        Hm, kam dies auch einfach so? Oder schon von Anfang an?
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Das war von Anfang an schon so, besonders bei 6S 5000er. Das Yuki Karate ist baugleich mit den anderen China Ladern und hat die gleiche Software. Habe mal gehört das die auch irgendwie anders balancieren als teure Lader.
                          GruÃ? Alex
                          • Hexagon
                            • 16.09.2015
                            • 583
                            • Magnus
                            • Raum Frankfurt M.
                            Hm, ok...
                            Danke an alle
                            Hexagon
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              hab ein 80w Turnigy.
                              das knackt am Anfang auch, bzw es klappert.
                              Bei mir ist es der Lüfter, hat nach ein paar Monaten Benutzung angefangen.
                              Nach etwa 30 Sekunden ist es bei mir aber immer weg und der Lüfter dreht normal.
